Seite 1 von 2 1 2
Spike Offline OP
S�chtiger
S�chtiger
moin moin,
ist meine Erinnerung richtig, daß der Spannungsregler, der vor Sprit-, Temp- und Öltemp-Anzeige geschaltet ist, lediglich die Aufgabe hat, Spannungsspitzen zu verhindern. Um so eine "ruhige" Anzeige zu erhalten?
Bei meinem ist der S.(defekt, vom Vorgänger) überbrückt. Das wollte ich wieder in Ordnung bringen, da ich sowieso hinterm Armaturenbrett arbeite.
Allerdings wollte ich so ein modernes Teil von Conrad einbauen(siehe Anhang).
Ist meine Idee brauchbar??
danke
gruß
thomas
klingt gut,
so wie hier => http://stefanbion.de/nistkasten/technik_nk2.htm mit nett kondensatoren
aussenrum und nem kühlkörper macht schon sinn.
Klingt gut, aber der aus deinem Anhang klaut dir 2V, du bräuchtest einen 78S12und du mußt die Kondensatorbeschaltung wie im Nistkasten Beispiel von Thomas_G dazuklöppeln.
Spike Offline OP
S�chtiger
S�chtiger
...soweit ich noch weiß, bleiben da beim Original auch nur ca. 10V übrig, bzw. wird nicht mehr gebraucht....
gruß
thomas
Online Content
Warum läßt du nicht die Bordspannung dran an die Instrumente? Ob die 2-3V den Kohl Fett machen? kratz
die kosten ja gar nichts :
http://www.paddockspares.com/148876-voltage-regulator-s3-behind-dash.html
da würde ich nicht selbstbauen wollen.
Thomas_G #589936 26/02/2014 13:17
Spike Offline OP
S�chtiger
S�chtiger
...das ist schon richtig, sind aber eben viel anfälliger, weil mechanisch....
Und wenn man die Arbeit nicht rechnet, sind die Elektronikteile auch nicht teuer....
gruß
thomas
Da ist extra der Spannungsregler verbaut damit die Sensoren (Tankgeber etc.) immer mit der gleichen Spannung versorgt werden. Wenn die Versorgungsspannung schwankt, dann ja auch der Strom durch den Sensor und damit die Anzeige. 2-3 Volt sind ja auch mal eben 20 % der Betriebsspannung, so groß wäre dann auch die Fehlanzeige.
... alles deutsche Eiche!
Online Content
Ich hatte schon einige hier wo der Regler umgangen wurde, scheint also nicht soooo wild zu sein.
J
J
Wenn du Angstfrei mit den Fehlanzeigen leben kannst ist es nicht so tragisch. :-D
Wenn du mit dem Fahrzeug wegen Spritmangels liegen bleibst, weil deine Tankanzeige immernoch volle Reserve anzeigt obwohl der Tank leer ist......
Oder du im Sommer mit einer Themperaturanzeige weit im roten Bereich über die Autobahn fährst weil deine Themperaturanzeige anstatt der benötigten 10V 14,4V von der Lichtmaschiene bekommt....
Ich war und bin immernoch dagegen eine Serie mit "moderner" Elektronik vollzustopfen, der original Spannungsregler kostet nicht die Welt und arbeitet lange Zeit sehr zuverlässig. Was noch für den originalen Spannungsregler spricht ist seine Trägheit. Die Tankanzeige bleibt relativ ruhig und macht nicht jedes schwappen im Tank (beim Bremsen, Anfahren, Brücke hoch oder runterfahren) mit
Jörg
Land Rover Serie III Station, 2 1/4L Benziner
Doppelt soviel Sprit für die halbe Leistung
Seite 1 von 2 1 2
Tom
Tom
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,670,397 Hertha`s Pinte
7,431,530 Pier 18
3,503,127 Auf`m Keller
3,354,367 Musik-Empfehlungen
2,520,812 Neue Kfz-Steuer
2,338,892 Alte Möhren ...
2 members (murm, 1 unsichtbar), 302 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
GSM 2
9,901 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,241
Themen44,260
Posts671,832
Mitglieder9,901
