Posts: 3,453 |
... Einfachere Lösung ist aufbohren und einen passenden Schlauch in die Bohrung mit Silikon kleben, Ausgang mit Silikon verschliessen. ... Die bisherigen Klebversuche, die ich gesehen habe (auch mit Silikon) haben nicht gehalten. Spätestens in der Sonne gaben die Klebungen auf. Hab aufgrund der Nachfrage nochmal im Baumarkt geschaut. Die blauen Verschraubungen, die ich genommen hab sind jetzt im Sanitärbereich im Sortiment zu finden. Sind meist Sets mit mehreren zusammengehörigen Teilen. Beschriftung hab ich nicht entziffern können. Lesebrille lag im Auto. Richtig günstig sind die auch nicht. Son Ding liegt dann bei 7 € wenn ich das Preisschild richtig gedeutet hab. Wenn jemand keinen Zugriff auf eine Drehbank hat und das Teil unbedingt haben will kann ich son Teil besorgen und abfuddeln (bin kein Zerspanungstechniker) oder derjenige schickts mir. Portokosten hätte ich gern, sonst nix.
Posts: 16,049 |
moin,
was kostet denn ein fertiges Produkt? was gibt es gutes?
gute N8, uwe
Posts: 225 |
"Wenn jemand keinen Zugriff auf eine Drehbank hat"
Da braucht es keine Drehbank. Accuschrauber, Bohrer und Gewindeschneider 1/8" und 1/4 Zoll. Funktioniert problemlos, man darf nur nicht mit zu viel Umdrehungen arbeiten. Nach dem bohren das Gewindeschneidwerkzeug langsam eindrehen, fängt es an zu klemmen wieder ein wenig zurück und das 3- 4 mal, dann hat man ein optimales Gewinde. Nur nicht heiss werden lassen und die richtige Bohrung sonst reisst das Bakelitteil. Gruss Turi
Posts: 3,453 |
Da braucht es keine Drehbank. Accuschrauber, Bohrer und Gewindeschneider 1/8" und 1/4 Zoll. Funktioniert problemlos, man darf nur nicht mit zu viel Umdrehungen arbeiten. Nach dem bohren das Gewindeschneidwerkzeug langsam eindrehen, fängt es an zu klemmen wieder ein wenig zurück und das 3- 4 mal, dann hat man ein optimales Gewinde. Nur nicht heiss werden lassen und die richtige Bohrung sonst reisst das Bakelitteil. Gruss Turi Lesen! Wir sprechen von zwei verschiedenen Sachen. Du willst den Originalverschluß ändern, ich nehme ein anderes Teil und behalte den Originalverschluß. @Ranx Ich meine bei Woick etc. kosten die fertigen Adapter irgendwas zwischen 40 und 50 €.
Posts: 225 |
Entschuldigung, in dem Fall falsch verstanden. Bei Woik 49 Euro, wenn man bedenkt dass der Wassersack übrig ist und der Aufwand für die Abänderung bezahlt werden muss, ist der Preis gerechtfertigt. Selber machen ist viel billiger, wenn man kann! Gruss Turi
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
also, das original schweizer schnüffelstück besteht keineswegs aus bruchempfindlichem bakelit, wie fälschlicherweise erwähnt wurde. im gegenteil, es ist ein extrem schlagzäher thermoplast. fast unzerstörbar. das einbringen eines gewindes ist daher problemlos. bei meinen säcken habe ich den ventilkörper abgesägt, die kappe auf 15mm aufgebohrt, 3/8" gewinde eingeschnitten, druckluft-schnellkupplungen eingeschraubt. zu den drei "unterwegs-säcken" habe ich dann einen kugelhahn mit 90°-bogen dabei, so kann ich die auslaufrichtung einstellen, da der einstecknippel in der schnellkupplung ja unbegrenzt verdreht werden kann. die säcke selber sind prima zu verstauen, da die kupplung nur wenig vorsteht. muss ich dazu noch ein foto einstellen?
Posts: 16,049 |
moin,
das hört sich gut an!
Wegen der Fotos, ich gucke mir gerne Bilder an :o) da habe ich immer wieder meine Freude dran, sei es von Landschaften, von Nahrungsmitteln oder von technischen Teilen.
Viel Spaß mit den Säcken
Posts: 225 |
Hallo Selbermacher "extrem schlagzäher thermoplast"
Ich habe den vorderen Konus abgesägt und ein Gewinde reingeschnitten. Beim vorsichtigen eindrehen eines Nippels mit konischem Gewinde und wenig mit Teflon verdichtet ist das Teil ausgebrochen obwohl noch 3 mm Material seitlich vorhanden war. Also mM nach nicht all zu schlagzäh. Das mit dem kpl. kürzen ist eine gute Idee, bleibt nicht mehr so viel Material und man hat mehr "Fleisch" um Beschädigung zu vermeiden. Gruss Turi
Posts: 225 |
Hier noch die verschiedenen Varianten in Bildform: Gruss Turi
Ich habe den vorderen Konus abgesägt und ein Gewinde reingeschnitten. Beim vorsichtigen eindrehen eines Nippels mit konischem Gewinde und wenig mit Teflon verdichtet ist das Teil ausgebrochen obwohl noch 3 mm Material seitlich vorhanden war. Also mM nach nicht all zu schlagzäh. Das mit dem kpl. kürzen ist eine gute Idee, bleibt nicht mehr so viel Material und man hat mehr "Fleisch" um Beschädigung zu vermeiden. Gruss Turi mal im schraubstock zusammengedrückt. vermutlich polycarbonat. mit keil und konus kann man natürlich gewaltige kräfte aufbauen.
2 members (rembi, DaPo),
235
Themen44,266
Posts671,899
Mitglieder9,904
