Posts: 115 |
Moin Moin, ich hatte mal die Dieselpumpe ausgebaut um den Schmodder zu entfernen. Das geht ja recht fix, wenn man die Serviceklappe eingebaut hat. Beim Ausbau habe ich wohl den Draht für den Schwimmer etwas verbogen. Zumindest sagt die Tankuhr nun schon das 300km das der Tank leer ist. Weiß jemand den Winkel des Drahtes oder kennt sonst eine Einstellhilfe? Danke Lagavulin
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,363 |
Die Winkel sind völlig egal. Wichtig ist... Bei "leer" liegt der Schwimmer auf dem Boden. Bei "voll" so wie rechts.
Posts: 115 |
@Corvus, besten Dank! Dann werd ich am Abend mal die Punpe ausbauen.
Lagavulin
Posts: 115 |
Moin Moin, nu isse wieder drinn und die Tankuhr zeigt wieder korrekt an. Da war nix verbogen! Der obere Teil der Pumpe ist aus den drei Führungen gesprungen und führte ein Eigenleben.
Lagavulin
Posts: 2,363 |
So einfach kann das Leben sein.
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
monkey
Köln ... und auf dem Landweg erreichbare Umgebung
1 members (Adriaan),
232
9,904 Registrierte Benutzer |
Themen44,267
Posts671,903
Mitglieder9,904
