von Gripsucher |
Gripsucher |
Hallo, würde gerne bei meinem 461.322 eine Zentralverriegelung nachrüsten. Gibt es da eine (nicht Originalteile) Plug-and Play Lösung wo die Stellmotoren an die originalen Lochbilder passen?
Danke & Gruß, Markus
von Meister |
Meister |
Hi, also ich habe das zweimal schon eingebaut mit einer Waeco Magic Lock. Das Ganze braucht schon gute Fähigkeiten und Zeit Alleine schon ob die Durchführungen in den Türen vorhanden sind oder noch gesetzt werden müssen. In den Türen kommt man auch nur heran wenn man den ganzen Führungsrahmen der Scheiben ausbaut. Original Stellmotoren sind von der Fa. Kiekert, ob es diese unbedingt sein müssen muss jeder selbst entscheiden. Auf Billigkram von Elektronicversendern würde ich allerdings bei dem Einbauaufwand verzichten. G-ruß, Meister
2 members like this |
von wuerfelfan |
wuerfelfan |
Ui - man muss zwar als G-Fahrer schon ein wenig hartgesotten sein in dieser Hinsicht, aber 2K würde bei mir doch auch motivationshemmend wirken.... ;.))
Grüße Hannes
1 member likes this |
3 members (Bushhog, 2 unsichtbar),
528
Themen44,273
Posts671,970
