von Fred36952 |
Fred36952 |
Servus, ich bin auf der Suche nach der Strebe aus Rundrohr, die die Spitze des Seitenteils im Radhaus hinten stützt. Mein Mercedes Händler findet bei besten Willen nichts.
Fredl
Ein w 461 270 von 2004, langer Radstand
von ulki |
ulki |
Ein Flacheisen ablängen tuts auch. Hmmm, für knapp 16€ brutto würde ich kein Flacheisen bearbeiten wollen...
1 member likes this |
von Katzenberger |
Katzenberger |
ok, ich bin eben das typische Landei. Geizig bis aufs Blut. Bevor der bayerische Bauer irgendwo Geld ausgibt, wühlt er auf dem Hof herum, ob da nicht irgendwas liegt, was er benutzen könnte ;-)
von Himank4744 |
Himank4744 |
Und wenn man die Teile dann schon jungfräulich auf der Werkbank hat würde ich sie innen mit Wachs oder Fett auffüllen, denn sie gammeln ja von innen nach aussen durch. Christoph
von Himank4744 |
Himank4744 |
Da hatta Recht, wollte nur die Veredelung der Edellösung ansprechen, habe es so gemacht, weil die Teile bei mir noch i. O. sind, sonst hätte ich auch Flachstahl genommen, evtl. sogar VA. Christoph
von Pepinku |
Pepinku |
Hallo Zusammen,
ich hab die Streben durch 16 mm Edelstahl Wasserrohr ersetzt. Beim Installateur für einen Obulus in die Trinkgeldkasse zwei Reststücke geholt, im Schraubstock die Enden passend flach gequetscht (Achtung, Enden sind nicht parallel!), Löcher gebohrt und passend abgelängt. Sieht original aus und hält ewig.
Pepinku
Kimba
Österreich, N48 22,588 E14 20,583
578
Themen44,280
Posts672,062
Mitglieder9,909
