Posts: 31 Likes: 1
Posts: 31 Likes: 1 |
Hallo zusammen, Ich wollte diese Woche endlich die Hinterachse montieren. Jetzt habe ich doch wieder Fragen: 1. Die Abdeckhülse vom ABS Sensor sitzt alterungsbedingt schon recht locker. Kann ich die evtl. kleben oder ähnliches? 2. der Lagerdeckel Steckachse wird von 6 Schrauben gehalten, wofür wird das 7. Loch verwendet? Ich meine da war nichts? 3. Ich schätze die Radlager auf der Steckachse habe ich umsonst gefettet, da sie vom Getriebeöl geschmiert werden? Vielen Dank für Eure Hilfe, Gruß, Niclas ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48083187qu.jpeg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48083152kn.jpeg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48083149ah.jpeg)
Posts: 278 Likes: 17
Posts: 278 Likes: 17 |
3. Ich schätze die Radlager auf der Steckachse habe ich umsonst gefettet, da sie vom Getriebeöl geschmiert werden? Hi, zu 2.: Das 7. Loch unten ist als Ablaufloch fürs Getriebeöl gedacht, damit dieses wenn die Dichtung nicht mehr dichtet nicht in die Bremse läuft. Daher ist im Deckel an dieser Stelle auch diese Einkerbung. Praktisch meisten nicht relevant, da mit Dreck zugeschmoddert und dann läuft das Öl doch in die Bremse... Wenn man das Loch Frei hält, kann man dann aber undichtigkeiten am Öl innen an der Bremsträgerplatte erkennen. zu 3.: Stimmt, das hättest du dir sparen können. Schadet aber auch nicht. Gruß Benjamin
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
Posts: 31 Likes: 1
@Benjamin, klasse & danke
Posts: 1,205 Likes: 53
Posts: 1,205 Likes: 53 |
Hast du den Lagerdeckel auf dem Foto neu bekommen oder waren die noch so gut?
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 31 Likes: 1
Posts: 16,279 Likes: 235
Posts: 16,279 Likes: 235 |
Zu 3.) Es schadet aber auch nicht dass sie zu Anfang etwas Fett dran haben und nicht trocken laufen bis das Öl vor Ort ist.
Posts: 31 Likes: 1
… eigentlich sollte heute mein großer Tag sein (Italien gewinnt eh), ich wollte die Hinterachse zu Ende bringen. Abgesehen davon, dass ich die Steckachse nicht tief genug ohne Gewalt reinbekomme, noch keine Schraube zum ansetzen, bin ich fast am ABS Sensor dran, also tiefer geht es eigentlich sowieso nicht. Was mache ich falsch? Wird der ABS Sensor erst später eingesetzten nicht so tief, bis Anschlag? .. jetzt schaue ich doch Fussball, bin frustriert ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48121327dj.jpeg)
2 members (Karsten61, 1 unsichtbar),
166
Themen44,291
Posts672,227
Mitglieder9,915
