Posts: 2,279 Likes: 1
Posts: 2,279 Likes: 1 |
Hallo Zusammen,
leider sind meine gepulverten (original 6") Stahlfelgen komplett Rostunterwandert. Da leider, laut Fulda Gutachten 235/85 nicht auf die ATS 5,5x16 ET38 Alus eintragbar sind, werde ich wieder Stahlfelgen in Wagenfarbe umwandeln. Natürlich möchte ich mein jetziges Problem nicht wieder haben, aber kann mir jemand bitte sagen, wie ich's vermeide?
Meine jetzigen Felgen wurden einfach gestrahlt und gepulvert.
Nebenfrage: Weiß jemand, warum im Fulda-Gutachten 235/85 auf der 5,5x16 ET63 Stahl möglich, aber auf der 5,5x16 ET38 Alu nicht?
Beste Grüße
Carsten
Sick Of It All
Posts: 299 Likes: 10
Posts: 299 Likes: 10 |
Möglicherweise wegen der unterschiedlichen ET (Abdeckung Reifen unvollständig) ??
Grüße Hannes
Heute schon gewuerfelt????
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hallo, strahlen und lackieren, fertig. Das ist mit Pulverbeschichtung nicht dauerhaft in den Griff zu bekommen. Viele Grüße Marcus
1 member likes this:
Ozymandias |
Hallo, die scheinen mir etwas zu dick beschichtet worden sein. Im Bereich der Radschraubenkegel darf auch keine Beschichtung sein, sonst lösen sich mit der Zeit die Schrauben. Die Schwachstelle ist vorn die Fuge zwischen Schüssel und "Außenring". Viele Grüße Marcus
Posts: 244 Likes: 9
Posts: 244 Likes: 9 |
Hallo, strahlen und lackieren, fertig. Das sehe ich nicht ganz so, habe ich auf einen Satz Felgen machen lassen und die sehen nach zwei Jahren sehr bescheiden aus! Einen Satz 6x16 den ich fahre wurde gleich wie der Satz 5,5x16 professionell aufgearbeitet und die schauen nach 3 Jahren noch aus wie am Tag wo ich sie erhalten habe. Der Bereich zwischen Schüssel und "Außenring" wurde versiegelt. LG, Peter
Das Problem ist dann doch der Bereich der Radschrauben. Da musst du die Beschichtung entfernen und es zieht dann beginnend an den Radschrauben unter der Beschichtung lang. Wenn es dann erstmal soweit ist ist der Schaden großflächig. Bei Lack ist der Schaden meist unmittelbar auf die beschädigte Stelle beschränkt. 2K lackierte Stahlfelgen sehen bei mir auch nach 15 Jahren noch gut aus. Bislang hat mich im Automobilbereich keine Beschichtung auf Stahl oder Alu überzeugen können. Viele Grüße Marcus
Ozymandias |
3 members (SeppR, Matti, Mike463),
469
Themen44,273
Posts671,969
