Posts: 37 |
Servus Zusammen,
Ich bin grad auf der suche nach den neuen teilenummern vom - kraftstofffiltergehäuse alt=4832751 - und der pumpe alt=4797317
kann im web zu den alten nummern leider nichts plausibles und lieferbares finden.
Vielen dank!
Thom
... der ganze bua a depp - 97er 40.10 WV
Posts: 988 Likes: 27
Posts: 988 Likes: 27 |
Hallo Thom, ich vermute mal das es daran liegt das die neueren Motoren mit elektrischer Förderpumpe und anderen Filterkopf ausgestattet wurden und keine neuen Nummern vergeben wurden. ich hab zu Pumpe folgendes gefunden: https://www.lkw-teile24.de/kraftstofffoerderpumpe-042066007... also Standardteil mit vielen Vergleichsnummern anderer Hersteller zum Filterkopf: da sollte ein passender dabei sein: https://www.univateq.de/epages/61103856.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61103856/Categories/Filtertechnik/%22Filterk%C3%B6pfe%20%26%20Halter%22 also auch ein Standardteil. Gruß Erich
Posts: 37 |
Danke Erich! ...die pumpe hatte ich auch schon gesehen, war bloß etwas verwirrt, da etwas andere form als die originale. Bin leider erst morgen wieder an der kiste, da werd ich mir dann mal das vorhandene filtergehäuse vs. deinem link genauer ansehen.
Grad noch mit iveco telefoniert: pumpe und filtergehäuse sind noch lieferbar (alte nr. ungültig bzw. neue nummern) aus italien...werde dann am montag beides original von dort beziehen
nochmal danke!
VG Thom
Posts: 26,396 Likes: 137
Posts: 26,396 Likes: 137 |
geht es denn um die Vorförderpumpe oder die Handpumpe? Die Vorförderpumpe sollte schon so aussehen wie die Originale. Bei der Handpumpe gibt es etliche Varianten.
3 members (Bushhog, 2 unsichtbar),
528
Themen44,273
Posts671,970
