Posts: 2,166 Likes: 16
Posts: 2,166 Likes: 16 |
Hallo, hast du meinen Beitrag oben gelesen? Ich hatte den link gepostet wo alles ausführlich dargestellt ist. Viele Grüße Marcus
Posts: 465 Likes: 19
Posts: 465 Likes: 19 |
Hallo Andreas, hast Du mal ins Luftfiltergehäuse geguckt? Evtl. hat da jemand ein Nest gebaut. Mit der Diesel - Strecke scheinst Du ja durch zu sein..... Christoph
Posts: 201 Likes: 1
Posts: 201 Likes: 1 |
@ Marcus. die TDV habe ich durchgestöbert und auch was gefunden
@ Christoph: das ist frei, das passt
Bin momentan leider zeitlich nicht dazu gekommen, mich weiter um die Sache zu kümmern
Posts: 26,403 Likes: 140
Posts: 26,403 Likes: 140 |
Hallo, mal was ganz Anderes: Der G fuhr damals aus eigener Kraft an den Abstellort. das klingt irgendwie so passiv. Bist Du selbst gefahren? Oder hast ihn da gekauft? Eine einfache Wegfahrsperre besteht manchmal darin, eine der Hohlschrauben bei den Kraftstoffleitungen durch eine normale Schraube zu ersetzen...
1 member likes this:
Ozymandias |
Du schreibst, er hat ein Automatikgetriebe. M. W. kann man damit nur in N oder P starten. Passt die Stellung, wird tatsächlich die Bedingung zum Starten erfüllt, Schalter oder was sonst? Auspuff frei ?Kommt denn nun Sprit an den Zylindern an? Christoph
Posts: 201 Likes: 1
kurze Rückmeldung: Der Motor springt wieder an. Ursache waren wohl ein Ablagerungen / Schmutz in der ESP. Soweit wie möglich alles auseinandergebaut, sauber gemacht und wieder zusammengebaut. Das entlüften wurde dann mittels eines Vakuumgerätes durchgeführt. Dabei hatte ich Unterstützung von einem Mechaniker. Abschaltventil war in Ordnung. Die Schläuche sind wieder an der richtigen Stelle.
Vielen Dank an alle für die Hilfe !!
Gruß Andreas
2 members (SeppR, user108),
578
Themen44,280
Posts672,066
Mitglieder9,909
