Posts: 1,019 Likes: 14
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,019 Likes: 14 |
Hallo zusammen, könnte ihr mir sagen, wo und welcher Stecker für die Diagnose verbaut ist? Es gibt scheinbar einen kleinen Runden, größeren Runden oder ganz anderen? Wo müsst der im Fahrzeug sein? Ich hoffe am Samstag das richtige Gerät und den richtigen Stecker zu haben Vielen Dank und Grüße Lukas
Posts: 7,273 Likes: 41
Posts: 7,273 Likes: 41 |
Du brauchst das Diagnosekabel mit den vier Bananensteckern für den Multiplexer. Die Diagnosedose sitzt im Bereich der Batterie.
Grüße Thomas
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Grüße Thomas Hallo Thomas, Okay danke. Gebe ich zumindest weiter. Spontan fällt mir im Bereich der Batterie nichts ein das wie ein Stecker aussieht. Muss ich morgen mal am Auto schauen. Vg Lukas
Grüße Thomas Hallo Thomas, Okay danke. Gebe ich zumindest weiter. Spontan fällt mir im Bereich der Batterie nichts ein das wie ein Stecker aussieht. Muss ich morgen mal am Auto schauen. Vg Lukas Wenn Du nach einem Stecker suchst, dann wirst Du lange suchen können Lukas.
Posts: 876 Likes: 3
Posts: 876 Likes: 3 |
ich vergleiche das gerne mit einem Klavier, eins zu haben heißt nicht es auch spielen zu können.
Gerade bei diesen Baujahren ist der Umgang mit dem HHT schon eher etwas für Menschen die im Thema Diagnose geschult sind.
Gruß Arno
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hallo, der Speicher wurde nun ausgelesen und zeigt folgende Fehler: Richtig schlauer bin ich nun auch nicht. Ich baue nun nochmal die Drosselklappe aus und teste sie. Hat sonst jemand eine Idee? Vg Lukas
warum bist Du nicht schlauer? Hinter den Fehler liegen in der Regel auch Fehlersuchmaßnahmen.
Grüße Thomas
Posts: 354 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Posts: 354 Likes: 3 |
Hat sonst jemand eine Idee? Hallo, laut Schaltplan hängen das Regenerierventil, der Luftmassenmesser und die Sondenheizung an dem Steuergerät N3/4. Dies hängt wiederum am Überspannungsschutzrelais, was gerne Probleme machen soll. Rein von der Elektrik, würde ich also die Spannungsversorgung bzw. das ÜSR prüfen. Handtuch
G320 lang 1995
1 member likes this:
GW350 |
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hat sonst jemand eine Idee? Hallo, laut Schaltplan hängen das Regenerierventil, der Luftmassenmesser und die Sondenheizung an dem Steuergerät N3/4. Dies hängt wiederum am Überspannungsschutzrelais, was gerne Probleme machen soll. Rein von der Elektrik, würde ich also die Spannungsversorgung bzw. das ÜSR prüfen. Handtuch Hallo, das Relais habe ich geprüft, soweit möglich. Die Sicherungen sind in Ordnung und innen habe ich bei den Verlötungen keine defekten Stellen gesehen. Mein Schrauber hat gestern nochmal hingeschaut und meinte, dass der Motor vielleicht zu OT zündet und nicht vor OT. Da wüsste ich aber nicht woran das liegen soll. Das Schwungrad hat ja eigentlich nur eine Stelle, wie es montiert werden kann. Ich schaue morgen mal, ob ich eine Werkstatt finde die sich mit 90er Mercedes Motoren auskennt. Vielleicht kommt ja was raus. Vg Lukas
Posts: 1,204 Likes: 53
Posts: 1,204 Likes: 53 |
Vielleicht auch mal die Stecker prüfen, gerade am Steuergerät, der war ja sicher draußen. Wenn da nen PIN verknickt ist oder die Kabel im Stecker lose sind kann das auch sein. Und das ÜSR wie Handtuch sagt sollte man einfach mal tauschen - da gibt es die abenteuerlichsten Sachen mit dem Teil.
Gruß Christopher
463.320 463.248
3 members (Karsten61, ruef, 1 unsichtbar),
612
Themen44,280
Posts672,073
Mitglieder9,909
