Posts: 20 |
Defender TD5, Bj .2003
Moin! Wer kann mir bitte sagen, was der Fehler-Code des ABS-Steuergerät "1304 Zweiwegventil Schalter Elektronikfehler" zu bedeuten hat?
Danke!
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Posts: 20 |
Caruso, besten Dank für die Antwort!Und jetzt merke ich, dass ich wohl nicht nur den Code, sondern auch die Symptome hätte beschreiben sollen, die mich zum Auslesen [Auslesen-Lassen] des ABS führten Denn entgegen der Beschreibungen in den links tritt bei mir nur gelegentlich (also nicht reproduzierbar) eine Aktivierung des ABS/ETC auf. Nicht nur eine Anzeige im Armaturenbrett. [So habe ich zumindest die links verstanden.] Was ich glaube beobachtet zu haben: 'Eingeschlagene' Rädern vorn PLUS Belastung des rechten, vorderen Rads (Schlagloch o/r oder sogar nur ein Bordstein) GLEICH ABS/ETC regelt für ca. 1-2 Sekunden. Kontrollbremsungen auf Schotter, auf Asphalt und Asphalt mit Schnee/Eis/Regennässe ließen das ABS komplett normal reagieren. Tschuldigung für die zu knappe Fehlerbeschreibung im ersten Post :-/ Oder habe ich etwas nicht, oder falsch, in Deinen links verstanden?
Dann kuck mal ob die Radlager spielfrei sind und ob die Sensoren nicht etwas herausgerutscht sind. Ansonsten weist 1304 auf die Schalter hin.
Posts: 20 |
Okay, mache ich. Vielen Dank!
Und entschuldige bitte die späte Antwort!
rusty66
im Pott - alles Kannibalen!
Themen44,280
Posts672,067
Mitglieder9,909
