Posts: 6,080 Likes: 13
Posts: 6,080 Likes: 13 |
Ich möchte den Sitz für einen Spurstangenkopf bzw Führungsgelenk etwas aufbessern. Es ist also eine konische Bohrung. Der grosse Durchmesser ist 18mm, der kleine 16mm. Und die Bohrung ist 20mm tief.
Wie komme ich zur richtigen Konusbezeichnung?
Ich dachte, wenn der Durchmesser sich pro 10mm Bohrungstiefe um 1mm verjüngt, hat man ein 1:10 Verhältnis. Die Reibahle, die ich mir vom Nachbarn geholt hab, ist aber zu spitz. Im kleineren Durchmesser der Bohrung schlackert sie. Mach ich einen Denkfehler? Wo?
P.s ein Morsekegel passt auch nicht. Der wackelt am großen Durchmesser. Etwas weniger, als der 1:10er es am kleinen tat. Jedenfalls passen beide nicht.
Posts: 16,261 Likes: 235
Posts: 16,261 Likes: 235 |
1:10 stimmt schon. Ich finde auch viele passende Reibahlen mit dieser Suche die zum Beispiel von 15mm auf 20mm gehen bei 50mm Klingenlänge. Hast du deine Masse am Spurstangenkopf gemessen oder am Lenkhebel die Bohrung? Weil du musst das anhand des Kopfes messen, dessen größter und kleinster Kegeldurchmesser und die Kegelhöhe desselben bestimmt das Loch. Es ist ja selten so dass der Konus komplett eingezogen wird in die Bohrung, die wäre dann schon arg geweitet. Hier zum Beispiel ist ein 16/18 aber mit Höhe 25mm, das ergibt eine andere Steigung. https://www.schlepper-teile.de/de/t...nd_spurstangen/index.pmode?detailid=6591
Moin, Ich hab die Bohrung gemessen. Mit Meßschieber. Das ist nicht aufs Zehntel genau. Aber weil das so "runde" Werte waren, die so sinnvoll wirkten, hab ich da minimal gerundet. Doch das war dann wirklich wenig Ich nehme mir den Kopf nochmal vor.
Posts: 8,099 Likes: 116
Posts: 8,099 Likes: 116 |
Ich hatte schon für Restauration die Zapfen zwischen Spitzen auf der Drehmaschine gespannt und mit der Meßuhr ausgemessen und mir dann Reibahlen machen lassen. Das macht dir jeder Schleifdienst für Fräswerkzeuge. Fürn Traktor völlig "oversized", aber bei einem Auto würde ich nicht pfuschen wollen. Wenn ich mich recht erinnere waren die Kegelwinkel die ich gemessen hatte bei 7°-8,5°.
Posts: 26,402 Likes: 140
Posts: 26,402 Likes: 140 |
Hallo, Ich möchte den Sitz für einen Spurstangenkopf bzw Führungsgelenk etwas aufbessern. Es ist also eine konische Bohrung. Der grosse Durchmesser ist 18mm, der kleine 16mm. Und die Bohrung ist 20mm tief. sehr wahrscheinlich K18. Standard bei vielen Fahrzeugen (leider keine Ahnung, für Welches Du das brauchst). Ansonsten mal beim Gelenkkopf nachsehen, in der Beschreibung steht oft auch das Konusmaß.
Moin, es ist für einen VW Iltis. Das ist der, bzw die Kegelrei, die ich hab: Es steht 21,4mm. Ok, ich hab 21 gemessen. Das spitze Ende Messe ich mit 6mm. Da lag ich wohl 1mm daneben. 5mm sollen es sein. Die Schneide ist 80mm lang. Allein das macht es ja rechnerisch einfach: der Durchmesser müsste um 8mm abnehmen. Auf also 13,4mm. Oder? Und so doll kann ich mich bei dem Spitzendurchmesser nicht verrechnet haben.. Das 1:10 ist falsch für diese Reibahle? Oder? Jetzt weiss ich nicht so recht weiter. Die Doku, die ich zum Auto hab, was man so kriegt, sagt nix zum Konus
16,4mm auf 80mm entspricht in etwa 1:10 ja.
Wir wissen aber immer noch nicht ob du wirklich 1:10 brauchst, das wissen wir erst wenn du den Kegel effektiv misst.
Ich hab mal nach Iltis Spurstangenköpfen gesucht. https://www.autoteile-meile.de/autoteile/vw/iltis-183/1-7-55-kw/spurstangenkopf/1759Die haben aber alle einen deutlich kleineren Konus als das was du angibst. Kann das sein dass da in der Vergangenheit mal gebastelt wurde...
Hi, die Internetangebote führen oft in die Irre. Der Iltis taucht oft fälschlicherweise mit auf. Da werden Sachen verkauft, die hatte der gar nicht. Weitgehend sicher (wenn es meinen Schusslichkeitsfaktor nicht gäbe, sogar 100% sicher) bin ich, dass die oben gezeigte Reibahle kein 1:10 ist. Da ist übrigens der Achsschenkel grün markiert, in dem das Führungsgelenk in dessen Bohrung sitzt: (Spurstangenkopf gibt's natürlich auch noch. Die sind 'ne Ecke kleiner) Den Konuszapfen vom Traggelenk kann ich aber schlechter messen, als die Bohrung
Ach gottchen, wir reden vom Traggelenk... ja das ist etwas anderes als ein Spurstangenkopf.
2 members (2 unsichtbar),
592
Themen44,280
Posts672,060
Mitglieder9,909
