Seite 80 von 84 1 2 78 79 80 81 82 83 84
WoMoG Offline OP
habe mich mal um das Bankiraiholz gekümmert. Hier sieht
man die fertig eingeklebten Rahmenhölzer der langen Seite.
Und hier werden die kurzen Seiten eingeklebt.
Im nächsten Schritt wird der Raum und die Nut für die
umlaufende Dichtung erstellt.
Gruß Arno
Moin!
Hast du eine Vorstellung über das Gesamtgewicht, wenn du mal fertig bist? Ein Bekannter hat am Ende einen LKW Führerschein machen müssen wink
WoMoG Offline OP
Hallo Andreas,
3050Kg
Gruß Arno
WoMoG Offline OP
zwischendurch Möbelbau
Verstärkung für die Verriegelung eingearbeitet
Dafür musste das Kabel vom Temperaturfühler umgelegt
werden.
Gruß Arno
WoMoG Offline OP
heute wurde Gewichtsoptimiert und einiges vom schweren
Holz wieder entfernt.
Jetzt warte ich auf den Dichtungenzuschneideprofi ...
Gruß Arno
WoMoG Offline OP
Möbelbau
Tja, nicht aufgepasst. Ich habe nicht bedacht, die Scharniere
etwas weiter nach innen zu versetzen, jetzt liegen die
Einziehgewinde auf dem Klappenrahmen.
Gruß Arno
WoMoG Offline OP
meinen Vaupat von gestern habe ich ausgeschliffen.
Den Rest des Tages die Waschbecken/Kühlifront bearbeitet.
Erstmal grob zugeschnitten, dann eine Schablone für die
Kühlischübe erstellt, auf die Front übertragen und ausgesägt.
Passt !
Vielleicht schaffe ich morgen noch das Loch für das Fach
unter dem Waschbecken. Heute war die Frage, ob links,
rechts oder unten angeschlagen.
Gruß Arno
WoMoG Offline OP
gegenüber den Kühlschubläden kommt es bei der Klappe
zu diesem Staufach nicht auf den mm an. Trotzdem viele
Male, Kellertreppe rauf, im Auto messen, Treppe runter und
Maße übertragen, Treppe rauf, messen, runter, prüfen, sägen,
rauf, freuen wenn es passt ... und es passt. Ach ja, unten
angeschlagen, die Klappe müsste gerade so frei hängen
und nicht den Fußboden berühren.
Schubfachbau, die kommen neben das Staufach. In der
Mitte arbeiten dann die Kompressionsriegel.
Gruß Arno
WoMoG Offline OP
Tagewerk. Unter der Klappe die Öffnungen für die Bedienung
der Kühlschubläden und rechts davon für die Kleiderschübe.
Links und rechts vom Kompressor kommen noch Öffnungen
für die Zu/Abluft.
Morgen wird innen noch etwas mit Kleber verstärkt, die
Klappe bekommt einen Anschlag usw .
Gruß Arno
WoMoG Offline OP
Klamottenschübe sind fertig, Fronten der Kühlischübe nur
mal provisorisch in die Öffnungen gestellt. Die Maserung des
Holzes gefällt mir.
Den Drehschalter habe ich bei der Monate zerstört ...
Gruß Arno
Jan460
Jan460
Köln
17,826,488 Hertha`s Pinte
7,464,430 Pier 18
3,525,611 Auf`m Keller
3,377,346 Musik-Empfehlungen
2,536,799 Neue Kfz-Steuer
2,365,858 Alte Möhren ...
1 members (HorstPritz), 592 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
Dbrick 2
9,909 Registrierte Benutzer
DaPo 26,403
Ozymandias 16,261
Themen44,280
Posts672,066
Mitglieder9,909
