Posts: 244 Likes: 9
Posts: 244 Likes: 9 |
Kann mir vielleicht hier jemand schnell die Teilenummer des Diesel-Partikel-Filter von meinem G 300 Prof. (WDB4613331X212141) durchgeben und sagen ob der zur Zeit erhältlich ist?
Danke,
Posts: 26,402 Likes: 140
Posts: 26,402 Likes: 140 |
A 461 490 00 81, kann aber nicht sagen, ob lieferbar
Posts: 244 Likes: 9
Danke Daniel, scheint nicht lieferbar zu sein. Jetzt wird mal versucht den professionell zu reinigen, schauen was geht...
LG,
Posts: 403 Likes: 10
Posts: 403 Likes: 10 |
LG,
Peter Hallo Peter, ich hab meinen DPF hier : https://www.dpf24.de/?gclid=CjwKCAj...Nj62gHY-gQKPxJZmt8My1IxZIpRoCQZMQAvD_BwEreinigen lassen hat super funktioniert und war innerhalb 48 Stunden wieder zurück, hab den DPF selbst ein und ausgebaut... G'ruß Mike
Posts: 244 Likes: 9
Danke Mike, meiner kommt auch zu so einen Dienstleister, weiss nicht genau zu welchen, da sich die Werkstatt drumm kümmert wo das Auto stand.
LG,
Posts: 79 Likes: 7
Posts: 79 Likes: 7 |
hab gestern kurz meinen Öldruckgeber ausgebaut da er leicht geölt hat. Neuen Kupferring drauf, festgezogen - von wegen. Öldruckgeber dreht durch.... Er ist handfest, aber mit Maulschlüssel dreht er unendlich, ohne Kraftaufwand. Nach den ersten 20 km kein Tropfen, scheint also dicht zu sein... Versteh ich nicht, kann aber ja nur das Gewinde sein. Habe aber bedenken, dass es mir den mit 5 Bar irgendwann auf der Straße rausfeuert. Nummer von dem Deckel ist die A6161840208. Anscheinend kaum mehr lieferbar. Bei MB hab ich Preise von 200€ gesehen (Nur der Deckel unten mit der Bohrung für den Öldruckschalter!).... Jemand eine Idee oder so ein Teil noch rumfliegen?!
Danke! Korbinian
300GD - W460.332
Hallo Korbinian,
bau den Deckel aus und fahr damit in eine NFZ- oder LaMa Werkstatt. Die haben i.d.R. Time-Sert oder ähnliche Gewindereparatursets da.
1 member likes this:
G300GD |
2 members (2 unsichtbar),
592
Themen44,280
Posts672,060
Mitglieder9,909
