Posts: 26,396 Likes: 137
Posts: 26,396 Likes: 137 |
Hallo Hartwig,
ist lange her, daß ich mich mit Lüftern auseinander gesetzt habe, und das für PC. Daher nur ganz allgemein.
Ich bin letztlich immer dazu über gegangen, möglichst leistungsstarke (und eigentlich zu laute) Lüfter zu nehmen. Die habe ich dann an 7V angeschlossen. Beim PC ist das leicht möglich zwischen +12V und +5V, 5V im Auto ist aber leider eher selten...
Du kannst aber mal versuchen, zwei gleiche Lüfter in Reihe zu schalten, viele Lüfter laufen schon ab 5V (dann wäre eine Batterie aber schon tot).
Die Vorteile bei den 7V sind: sehr niedriges Geräusch bei trotzdem guter Leistung, und quasi ewiges Leben des Lüfters. Müsste bei rund 6V (im Fahrzeug sind es eh meistens mehr als 12V) nicht viel anders sein.
1 member likes this:
Hartwig |
Posts: 16,253 Likes: 234
Posts: 16,253 Likes: 234 |
Gute Idee, vielleicht einfacher umzusetzen mit einem 24V Lüfter.
Posts: 8,097 Likes: 116
Posts: 8,097 Likes: 116 |
Hallo Hartwig,
Die Vorteile bei den 7V sind: sehr niedriges Geräusch bei trotzdem guter Leistung, und quasi ewiges Leben des Lüfters. Müsste bei rund 6V (im Fahrzeug sind es eh meistens mehr als 12V) nicht viel anders sein. Die Lüfter werden drehzahlreguliert werden können, Infos kommen demnächst
Karsten61 |
Sehr sehr cool was du da machst.
Hartwig |
Das erweiterte Gehäuse für die Kühlschrankregelung ist fertig. Gedruckt habe ich es sehr grob mit einer Schichthöhe von 0,3mm, das ist das grobste was es gibt. Wenn das ganze funktioniert drucke ich es noch feiner/schöner. Ich habe jetzt doch die Lüfter per Relaisschaltung mit eigener Sicherung angesteuert. Nächste Woche wird alles wieder montiert. Am Wochenende habe ich keine Zeit, da haben wir Oldtimer treffen ( http://veteranenfreunde.de/ ) Auf alle Fälle kann ich nun sowohl den Kompressor als auch die Lüfter manuell regeln, die Kühlschranktemperatur sowieso. Nachts war die LED Anzeige der Kühlschrankregelung recht hell, ich habe immer ein Spültuch drüber gehängt. Nun gibt es eine schiebbare Abdeckung welche die Anzeige verdunkelt. We will see. Nächstes Jahr kommt der Kissmann rein, dann sollte der Drops gelutscht sein.
2 members like this:
DaPo, Ozymandias |
Haben PWM Lüfter normal nicht drei Kabel? Schwarz/Rot/Gelb?
Ich habe bei mir auch schon solche an Konstant 12V betrieben, sie laufen einfach etwas langsamer als wenn sie einem PC mit 3 Kabeln angeschlossen sind. Aber laufen tun die auch mit abgeklemmtem dritten Kabel.
1 members (Mike463),
511
Themen44,273
Posts671,970
