Posts: 1,169 Likes: 42
Posts: 1,169 Likes: 42 |
Hallo, " ... ich Bau mir ein Schloß ... " ein, Klemmpassung.
Posts: 16,261 Likes: 235
Posts: 16,261 Likes: 235 |
Keine Abdeckung für den Schliesszylinder? Klebst du ja jeweils Malertape drauf damit sich das nicht mit Dreck füllt?
Hallo Ozy, ich weiß schon was du meinst und habe nach einem aussagefähigem Bild gesucht, auf diesem sieht man ganz gut, daß das Heck eigentlich sehr sauber bleibt. Wenn es nötig, kommt vielleicht später etwas drüber.
Meine Schmutzbilder hat alle meine Frau, sie macht die Bilder.... LOL Ich kann jeweils 5Kg Dreck vom Heck strahlen wenns übel ist, vom Staub auf den Pisten gar nicht zu reden der setzt alles zu. Aber ich hab ja zugegebenermaßen auch einen etwas unüblich Einsatz aus europäischer Sicht. Es gibt schöne Klappabdeckungen die man aussen aufschrauben kann. https://www.wagner-sicherheit.de/schluesseldienst/klapprosette-ikon-1255.html Diese hier hab ich an allen meinen Schlössern.
Hallo, vielen für die Anregungen zum Schutz des Schlüsselloches ! Schwere Kost, Klavierbandformat neue und alte Klappe Scharnier auf Länge gekürzt, mit 4mm Bohrungen versehen, Klappe in der Zarge ausgerichtet (1mm höher), 2x 4mm in die Zarge übertragen, 2x M5 Gewinde gebohrt, Scharnier damit befestigt, restliche 4mm Löcher gebohrt, im Scharnier auf 5mm aufgebohrt, angesenkt, in der Zarge restliche M5 Gewinde gebohrt, angeschraubt und Feierabend. Morgen wird geklebt.
Hallo, die Klappe hat ein Scharnier, geht auf und zu. Das Rad passt gerade so, durch die 85cm ... Probeliegen Rad, Kühlschrankkompressor, Tisch und Stühle rechts ... ... und Stühle links ...
1 member likes this:
Ozymandias |
Hallo, heute nur still und leise in Rosti gesessen, etwas geputzt um neue Striche zu malen und dann ist es doch noch laut geworden. Der Klappenöffnungswinkel wird auf 45° begrenzt. Das Tool zum Berechnen der Heckklappendämpfer ist ja easy zu bedienen, wenn die Waage nur bis 3Kg geht, kann man es auch umrechnen. Ein Knick in der Klappe ist im Tool nicht vorgesehen und somit soll das untere Lager in Fußbodenhöhe sein. Also hört die Klappe (theoretisch) im Knick auf. Also wieder neu Messen und Berechnen, dann das Gewicht der Klappe soweit anpassen bis die 3Kg im richtigen Winkel anliegen. Ganz einfach. Ich habe dann das Gewicht, zu Testzwecken, im Berechnungstool erhöht und verringert, die Auswahl des Dämpfers hat es ebensowenig beeinflusst wie die Positionierung. Noch die Aufnahmen dazu konfiguriert, fertig. Denkste ! Die Zahlungsformalitäten haben den Nachbarn dann ein paar neue Schimpfwörter gelehrt, Schluss mit Ruhe.
Hallo, Probeliegen Gasdruckfedern
Öhm... ja... das ist dann ja nicht so ganz im Sinne des Erfinders.
Hallo, doch Ozy, genau so wie es der Erfinder im Sinn hatte. Der Einstieg ist bequem von links oder rechts, die Klappe steht nicht gefährlich in Kopfhöhe, steht nicht so weit heraus, man kommt von innen noch heran zum Zuziehen, bietet Regen oder Sonnenschutz, die eingeleiteten Kräfte sind deutlich geringer und die Gelenke dadurch filigraner. Bei Bedarf kann man die unteren Kugel leicht ausklipsen. Gasdruckfedern von innen, tragen weniger auf als die Plissees Unteres Gelenk im Detail Oberes Gelenk im Detail Wie vorher kann das Fenster in Lüftungsstellung verbleiben, wenn der Deckel geschlossen wird, obwohl es um einige cm größer ist.
1 members (Hannes68),
542
Themen44,280
Posts672,066
Mitglieder9,909
