Posts: 16,261 Likes: 235
Posts: 16,261 Likes: 235 |
Posts: 1,169 Likes: 42
Posts: 1,169 Likes: 42 |
Hallo Ozy, bis vor kurzem hatte ich ja das Moser Aluprofil nebst zugehöriger Dichtung http://www.anhaenger-selbstbau.de/e...tPath=/Shops/63080210/Products/DI-TK-001Da hatte ich keine Staub/Wasserundichtigkeiten. Während der Fahrt sind die oberen 2/3 der Klappe geschützt durch den Hubdachdeckel. Für mich wäre es schon ein Upgrade, anstatt dieser "Gummidichtung" zumindest Moosgummi zu nehmen. Ausserdem, ist ja nur geklebt ...
1 member likes this:
Ozymandias |
Das ist deine Entscheidung, wie du sagst hast dunoch nichts bestellt. Also warum nicht das Beste nehmen. Die beiden Links oben sind ja von einem deutschen Lieferanten.
Posts: 1,941 Likes: 83
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,941 Likes: 83 |
also bei Dichtungen würde ich auch keine Kompromisse eingehen.
Einfach G.
Hallo, vielen Dank für die Dichtungsratschläge ! Loch da ... ... Loch weg. Feierabend.
Ozymandias |
Hallo, überflüssiges aus dem Schloß entfernt Suchbild Das Schloß ist bereits auf eine Aluplatte geschraubt und diese auf die Tür geklebt. Die 3 Bügel der Treibstangen sind mit Schrauben fixiert und aufgeklebt. Die kürzeste Treibstange habe ich zu kurz abgetrennt ... Feierabend.
Hallo, die Riegelstangen hab ich ein wenig gewichtsoptimiert, verriegelt entriegelt, jeweils ohne Knauf Knauf außen Tja, aber die hochwertigen, spielfreien Scharniere kann ich nicht nutzen, das Gelenkauge steht zu weit raus. 3mm unterfüttern und mit Kleber auffüllen ist Mist. Beim Stangenscharnier gehen die Augen nur in eine Richtung und die Fläche liegt Plan auf. Dafür ist schonmal die Klappe beschliffen.
Hallo, Profile und Rückwand mit Sika verfugt, vorher alles angeschliffen und gereinigt. Nach der Hautbildung, Farbe aufgerollt/gepinselt. In geistiger Umnachtung auch auf die künftigen Klebeflächen des Bandscharnieres ... Wochenende.
Hallo, innenseitig ist auch mit Sika versiegelt und die Klappe 1x geweißt, mehr Abwesenheit wollte ich unserem Gast nicht zumuten ...
Hallo, genug UV Schutz für das GFK aufgetragen, Plissees montiert.
2 members (DanP., WoMoG),
632
Themen44,280
Posts672,075
Mitglieder9,909
