Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Posts: 2,505 Likes: 9
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,505 Likes: 9 |
Gibt doch keine Möglichkeit den Spanner irgendwie anders ein zu bauen? Der hat hinten nen Gnubbel im im Block ein entsprechendes Loch? Würde man den anders verbauen, wäre das Ding schief drin? Man sieht leider immer nur Bilder mit verbautem Spanner, aber so sieht’s bei mir auch aus…
Endlich kein Berliner mehr!
Posts: 16,253 Likes: 234
Posts: 16,253 Likes: 234 |
Kann bei dir irgendwann mal ein Bauteil im Riementrieb ersetzt worden sein durch ein nicht passendes? Beispiel; Umlenkrolle, Alternator, Klimakompressorpulley etc. Durchmesser etwas grösser dadurch jetzt Riemen zu kurz? Normalerweise sollte so ein Riemen relativ leicht draufgehen und dann gespannt werden. Wenn du den schon draufwürgen musst bevor der Spanner überhaupt greift stimmt doch etwas nicht.
Sprachkehler
Sprachkehler
Hab mal (schon ewig her) den Spanner gewechselt… Lima vor 2 Wochen…. Muss mal,Montag nochmal,den Spanner ausbauen und des genau ansehen, jetzt is ja keine Front mehr drin… Komisch ist halt nur, das es mit dem alten Riemen geht….
Bringt mich zu der alten Aussage dass Gummi vor 20-30 Jahren eine wesentlich bessere Qualität hatte.
Lustiges Beispiel, Kollege von mir hat 2 Landcruiser - einen 61er aus den 80er Jahren und einen 100er aus den Nullern. Am Hunderter hat erschon so gut wie alle Gummiteile ersetzt weil brüchig/rissig- der 61er hat noch die Originalteile drin bis hin zu Keilriemen und Wasserschläuchen bei über 500k auf dem Zähler.
Sprachkehler
Sprachkehler
http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=599962#Post599962Also vor 9 Jahren hat ich offenbar schonmal das Problem mit dem Keilriemen… Nur haben da die Reste vom Riemen nicht den Wedi zerstört… :):) Momentan hält’s seit 100km… Durch die neue Riemenscheibe schüttelt sich der Motor gefühlt nicht mehr so und das zarte Gezwitscher ist nicht mehr zu hören… Wer vielleicht doch den Spanner nochmal tauschen, der jetzige flattert irgendwie schon ziemlich….
Posts: 7,493 Likes: 109
Posts: 7,493 Likes: 109 |
hat der Generator einen Freilauf, wenn ja ist der iO ?
d.h. er sperrt in eine Richtung und ist in die andere frei ?
Sprachkehler
Sprachkehler
Hab ich garnich nachgesehen, Lima ist aber erst vor 2 Wochen neu reingekommen…
hast du Antrieb umgebaut oder war der dabei, wenn der dabei war, vergleiche den alten und neuen ...
Sprachkehler
Sprachkehler
Muss ich Wochenende mal nachsehen…. Lima war jedenfalls komplett, umgebaut hab ich da nüscht….
3 members (raphtor, user108, 1 unsichtbar),
501
Themen44,273
Posts671,970
