Posts: 1,169 Likes: 42
Posts: 1,169 Likes: 42 |
Hallo Christopher,
blätter doch mal ein paar Seiten zurück ... zwinker
Es gibt noch nix Neues zu berichten. In den nächsten Wochen muss er kilometerfressen, anschließend lohnt evtl. eine Aussage bzgl. Verschleiß. Im tiefen, feuchten Sand mit Straßenluftdruck war die Performance überraschend gut. Auch steinig/sandige Anstiege gingen erstaunlich schwunglos.
Hallo, Kurz nach dem Start, ein Viererpasch Ãœbernachtung mit Blick über Lindau und Bodensee auf der Gassirunde Das schwäbische Meer Schneeglätte auf MT's Das mittlere Meer Unser wartet daheim Der CP, auf dem wir "runter" kommen wollten, hatte sporadisch zu. Also auch nix mit Ver/Entsorgung. Fähre zu früher umbuchen ging nicht. Also, Stellplatz in lauter und zwilichtiger Gegend. Dafür dicht an Hafen und Altstadt. Dann Genua erbummelt, große Kirche. Ruby findet Fähre nicht so schlimm, Geschäfte werden da aber nicht gemacht. Dabei hätte sie so schön an den Rettungsring ... Auf einem Stellplatz in Palermo übernachtet und die Stadt erbummelt, berühmter Markt. Platz der 4 Frauen, oder so ...
Posts: 50 Likes: 4
Posts: 50 Likes: 4 |
Woher habt ihr denn die spannende Kabine mit Aufstelldach und festen Seitenwänden? // Edit, das steht ja auf Seite1!
Das hab ich so schon eine Weile nimmer gesehen :-)
Danke für das virtuelle mitreisen lassen! Wir hoffen auf mehr Futter!
trippin
Posts: 16,261 Likes: 235
Posts: 16,261 Likes: 235 |
Salü Arno, leider nicht mehr als 10 Bilder pro Beitrag möglich. Eine Uraltregelung die DaPo vielleicht mal anpassen könnte auf zb. 20.
Hallo nochmal, Hier der 2. Teil Ver/Entsorgung nachgeholt und entlich raus aus dem Tumult Piep, nächste Fehlermeldung. Zur gelben ABS Leuchte kam nun eine rote dazu, Bremsflüssigkeitstand. Ausserdem ist es rund um den Tankstutzen dieselfeucht, nein, klitschnaß. In einer Baggerwerkstatt gab es einen neuen Schlauch und DOT 4 für die Bremse. Fehlfrei sollte es nun zum 2. Einstieg in eine Piste gehen. Die 1. war schon verboten, nun ging es vielversprechend los. Karstig und tief ausgewaschen steil bergauf ... nach ein paar hundert Metern kam dann ein verschlossenes Gatter. Fotostop am Steinbruch. Altstadtbesichtigung Trapanie, sehr schön. Im Dunkeln vor dem Salzmuseum eingeparkt. Ich hab mir dann den Finger verletzt, meine Frau klagte etwas über Knieschmerzen. Nix beunruhigendes, eigentlich. Zusammen mit der Nachricht einer Coronaerkrankung in der Heimat, eine blöde Kombination. Nach Abwägung der Möglichkeiten, nächste Fähre gebucht. Museum samt Führung und rosa Vögel Etwas offroadig zum Tempel Etwas offroadig zum Thermalfluss Das war es auf Sizilien Wieder Genua Nettes Landyteam von Malta
Hallo, dieses mal gibt es kein zurück, Renovierung gestartet.
Hallo, wer hat das bloß sooo stabil gebaut ? Das Alu geht nur in Ministücken vom GFK, wenn dieses möglichst schadfrei bleiben soll. Die kleine Klappe ist raus und eine Füllung zugesägt. Morgen kommt die große raus und auch dort wird eine Füllung gesägt ... so der Plan. Pendelt zwischen Plattenstreichen und Abrissarbeiten ... Nächster Tag, sche... Wetter heute ... Erstmal Platte ölen. Es gibt große optische Unterschiede der Plywood Platten. Auch wenn es nur Konstruktionsholz ist, so grün sieht echt doof aus ! Auch die Platten trocknen schlecht bei dem Wetter, mehr als ein mal drüber pro Tag ist nicht. Endgültige Härte ist übrigens erst nach 4 Wochen erreicht. Und es kommen ca 0,5Kg pro Platte dazu. Die große Heckklappe ist auch rausgeschnitten, die Schäden am Sandwich versuche ich gerade mit Sika zu reparieren. Das Einsatzstück ist grob zugeschnitten und mit einem keilförmigen Einschnitt versehen. Vermutlich muss ich den Gurt belassen, bis die ganze Rückwand überlaminiert ist. Dann noch weitere Abrissarbeiten im Inneren Mein akkubetriebenes Fein Multitool ist gerade das absolute Lieblingswerkzeug !
Hallo, heute nur leise aufgeräumt, die noch übermaßige Füllung vor das große Loch gestellt und Platte geölt. Probeliegen Reserverad, die Klobrille um 45°-90° gedreht dann passt das.
Baust du um auf Seiteneinstieg? Damit die Hände sauber und der Dreck draußen bleibt?
Hallo Ozy,
nein, ein Seiteneinstieg ist nicht möglich. Die "Tür" wird nur größer und versetzt. Schmutzige Hände waren nie mein Problem ...
2 members like this:
Ozymandias, jenzz |
1 members (1 unsichtbar),
581
Themen44,280
Posts672,071
Mitglieder9,909
