Posts: 54 |
Perfekt danke für die ausführliche Erklärung! Das klingt echt nach der besten Lösung vor allem vorne das Dach so zu lassen wie es ist, damit da nicht eine neue undichte Stelle entstehen kann. Mein Dach ist leider ohnehin original nicht 100% dicht. Habe zwar gedichtet und es hält aber möchte das auch noch ordentlicher machen. Bzgl. Dachzelt hatte ich auch schon überlegt, aber gefallen würde mir ein Aufstelldach besser vor allem denke ich, dass ich damit auch niedriger bleibe und optisch finde ich es auch ansprechender Eine größere Luke im Dach meinte mein TÃœVer wäre ein Problem da ich hinten eine Sitzbank verbaut habe. Deswegen möchte ich nichts größeres als die originale Luke. Danke euch und viele Grüße!
Posts: 447 Likes: 2
Schneeweisschen
Schneeweisschen
Posts: 447 Likes: 2 |
Hallo liebe Leute, kann mir jemand einen Beschaffungsquelle für eine neue Lichtmaschine 24 Volt für den WM , und das vordertse Stück Auspuffrohr nennen, also alternativen zu Iveco. Kurz vor Ende unserer sehr schönen Reise ins Baltikum ist der Auspiuff driekt hinter dem Krümmer abgefallen und die entstehende Hitze hat mir Teile der LiMa zerschmolzen (u. anderem wohl den Kondensator) und wir mussten das Auto stehen lassen, weil wir rel. schnell anch hause mussten (300 km). Könnte auch durch den Austausch des Kondensators zu beheben sein, aber ich habe jetzt keien Zugriff und lasse den Iveco vor Ort reparieren. Den Auspuff konnte ich übrigens notdürftig aber gan passabel reparieren, da der direkt am Krümmer eine konische trichterförmige Öfnung hat, duie ich durch biegen des Randes wieder herstellen konnte. LiMa aber leider nicht. Also, wer hat Bezugsquellen für mich (hab schon viel gesucht im Forum aber bix eindeutiges gefunden...) Danke schon mal.
Gruss Thomas
Posts: 7,499 Likes: 110
Posts: 7,499 Likes: 110 |
Du musst dir aus dem WM ET Katalog die OE Nummern heraus suchen und auf Zubehör umschlossen, bzw mit den IVECO ET Nummern im Zubbereich suchen und schauen was angeboten wird. Für so einen Exoten sicher "lustig" .....
Posts: 447 Likes: 2
Schneeweisschen
Schneeweisschen
Hallo Leute, kann mir jemand weiter helfen wegen der Ersatzteilnummer für Pilotlager WM. Das gibt´s eher antworten zu den zivilen. Sind die identisch? wohl kaum. An sich ist das ja "nur" ein einfaches Lager und wie raphtor schreibt ja auch über sks zu beziehen. HAt da jemand Erfahrungen.....?
Gruss Thomas
Posts: 444 Likes: 15
Posts: 444 Likes: 15 |
Hallo Thomas,
alle meine x getauschten Lager sind von FAG oder SKF, nix Iveco. Die Maße lassen sich fast immer auf dem Altteil ablesen, ansonsten wurde ausgemessen.
Viele Grüße
Hallo Leute, kann mir jemand weiter helfen wegen der Ersatzteilnummer für Pilotlager WM. Das gibt´s eher antworten zu den zivilen. Sind die identisch? wohl kaum. An sich ist das ja "nur" ein einfaches Lager und wie raphtor schreibt ja auch über sks zu beziehen. HAt da jemand Erfahrungen.....? schaut bitte in den ET Katalog der hier hinterlegt ist, das Pliotlager in der KW sollte 24941350 sein und passt bei x Motoren https://www.dutchengineparts.nl/bearing-24941350.html
Posts: 604 Likes: 6
Posts: 604 Likes: 6 |
in meinen Aufzeichnungen vom Kupplungtausch in 2016 habe ich folgende Infos für das Pilotlager beim 2.5l-Motor (8140.27S) gefunden:
Pilotlager Iveco 98426210 Aufdruck auf Lager: KBT/VC 62202-2RS C3 E15 damals 36€ mit Versand
Ich meine, der WM hat den gleichen Motor?
Grüße Raphael
Posts: 447 Likes: 2
Schneeweisschen
Schneeweisschen
Danke alle, hab folgendes nachgemessen und bestellt: SKF Rillenkugellager 6302-2Z/C3 15x42x13 mm Kugellager 6302 2Z C3
Gruss Thomas
Posts: 26,403 Likes: 140
Posts: 26,403 Likes: 140 |
Hallo, Danke alle, hab folgendes nachgemessen und bestellt: SKF Rillenkugellager 6302-2Z/C3 15x42x13 mm Kugellager 6302 2Z C3 hat das einen besonderen Grund, daß Du das Lager mit Metalldichtscheiben statt Kunststoffdichtscheiben bestellt hast? Ich kenne bei Fahrzeugen eigentlich nur die Version mit Kunststoff...
3 members (Karsten61, ruef, 1 unsichtbar),
612
Themen44,280
Posts672,073
Mitglieder9,909
