Seite 15 von 16 1 2 13 14 15 16
tags allezusammen
also lagerspiel mit den plastic gauge messen oder gib es ne andere möglichkeit
mfg jan
ja klar gibt es eine andere, professionelle Möglichkeit - mit Bügelmessschraube und Innenmesstaster - die hast du aber vermutlich nicht.
tags allezusammen
nein so gut bin ich leider nicht ausgestattet.
ich werde mal die andere möglichkeit versuchen
mfg jan
tags allezusammen
haben den motor jetzt zerlegt
kurbelwellenlager und pleuellager hin.
und was wars die ölwanne wohlmöglich.
hane die ölwanne vom SD1 noch immer verbaut.
also brauche ich eine range rover 3,5 v8ölwanne.
vielleicht hat die ja hier jemand für mich.
mfg jan
tags allezusammen
wir haben das kurbelwellenspiel mit plastig gauge gemessen nun ist mir leider nicht klar was das ergebnis bedeutetwir haben auf der vergleichsteifen 0,050 oder (2,0)was der steifenbreite entspechen würde.
ich hoffe jemand kann mir da weiterhelfen. welche lager mit welchem übermass ich brauche.
mfg jan
Ich hab das jetzt nicht alles gelesen aber wenn die Kurbelwelle NICHT bearbeitet wurde dann brauchst auch keine Ãœbermaß Lagerschalen. Polieren zählt nicht als überarbeiten.
wie hier beschrieben den plastic gauge Messstreifen auf die KW auflegen, Lagerdeckel mit vorgegebenen Drehmoment anziehen und wieder abbauen.
die Breite des Messstreifens mit der Messskala vergleichen, das Ergebnis bei dir 0,05mm oder 0,002 inches (2/1000 inch) ist das Lagerspiel an diesem Lager.
Das dann mit dem Sollspiel incl Toleranzbereich abgleichen, wenn es darin liegt ist`s ok, wenn nicht brauchst entweder nur andere, passende Lageschalen oder die KW muss entsprechend bearbeitet werden, damit das Spiel in Bezug auf verfügbare Lagerschalen passt...
tags allezusammen
kurbelwelle wurde nicht bearbeitet
also das mit dem sollspiel incl. toleranzbereich nach vorgabe aus der reperaturanleitung vergleichen und das ergibt welche lagerschalen wir brauchen ob standart oder übermass.
hab ich das so richtig verstanden
mfg jan
ja so ist das gemeint ...
tags allezusammen
ok danke für die unterstützung
mfg jan
Jan460
Jan460
Köln
17,826,386 Hertha`s Pinte
7,464,406 Pier 18
3,525,611 Auf`m Keller
3,377,252 Musik-Empfehlungen
2,536,795 Neue Kfz-Steuer
2,364,524 Alte Möhren ...
3 members (user108, MFM, SonjaT-Rex), 582 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
Dbrick 2
9,909 Registrierte Benutzer
DaPo 26,403
Ozymandias 16,261
Themen44,280
Posts672,066
Mitglieder9,909
