Posts: 8,099 Likes: 116
Posts: 8,099 Likes: 116 |
Posts: 26,403 Likes: 140
Posts: 26,403 Likes: 140 |
Aua, das sieht übel aus.
Ich weiß aber nicht, ob das (nur) an dem "Adapter" lag, oder doch eher an der Art zu Bergen.
Wenn ein Fahrzeug so im Schlamm steckt, hilft kontinuierlicher Zug. Aber nicht das volle-Pulle-in-den-Gurt-rasen, wie bei den Amis oft zu beobachten ist.
Posts: 1,204 Likes: 53
Posts: 1,204 Likes: 53 |
bei dem Wurfgeschoss ist die Frage ob das viel beobachtete Haube offen lassen als Schutz was genützt hätte...
Mal wieder jemand ordentlich Glück gehabt.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 2,466 Likes: 66
Posts: 2,466 Likes: 66 |
.. da lässt sich das ach so tolle Kinetikseil ja nicht "ausnutzen" - ich sehe es als einen der allzu oft gesehenen Versuche, mit untauglihen Mitteln doch erfolgreich rauszuziehen, und da kommt sowas raus
Posts: 16,261 Likes: 235
Posts: 16,261 Likes: 235 |
Tragisch ist dass man nicht die Ringösen seitlich neben dem Vierkant verwendet hat, denn dafür sind diese da. Meist sind die gross genug dass auch ein Softschäkel da durchgeschlauft werden kann.
Aber auch typisch, versoffen bis über die Achsen und dann glauben man können den da rausreißen noch dazu mit einem kleineren Bergefahrzeug. Das wird nie was, da braucht es entweder ne Schaufel zuerst oder ein gröberes Zugfahrzeug.
Mal wieder jemand ordentlich Glück gehabt. Eine offene Haube hätte schon was gebacht, zumindest wäre etwas Energie verloren gegangen beim "Schuß" durch die Haube. Der Einschub hat min 5KG. Wenn der fliegt..... die Aktion verlief leider tödlich. Ich denke jeder der halbwegs geradeaus denken kann sieht, dass hier ein schwerer LKW / großer Traktor / Radlader o.ä zur Bergung benötigt wird. Der Truck sollte auch vorn etwas angehoben werden, der hat sich garantiert auf dem Schlamm "festgesaugt". Solch eine Kupplungskugel als Anschlagpunkt zu wählen ist nun mal ein Anfängerfehler. Bringt nix, leider traurig ausgegangen.
Das ist bitter. Wie schnell werden solche Sachen aber auch immer wieder aus der Situation heraus gemacht und man erwischt sich dann selbst dabei was furchtbar blödes zu tun.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Ich denke hier wurde mit Schwung in der Gurt gefahren. Eine Sache die ich noch nie gemacht habe und auch nicht machen werde. Wie ich schon weiter oben geschrieben habe: ein durchschnittlich intelligenter Mensch sollte eigentlich erkennen, dass man einen so festgefahrenen Truck nur mir schwererem Gerät bergen kann.
Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Man beachte auch das grauenhafte Mißverhältnis zwischen dem Befestigungsschweißnähtchen auf dem Trägerröhrchen und dem riesigen Hebelarm zur Kugel..Mit sowas würde ich nicht einmal einen "leichten Anhänger" ziehen wollen...auf gerader waagrechter ebener Straße bei Windstille
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Man beachte: Die Schweißnaht war nicht das Problem.
1 member likes this:
Ozymandias |
2 members (Dzakob, murm),
629
Themen44,280
Posts672,071
Mitglieder9,909
