Posts: 339 Likes: 1
Posts: 339 Likes: 1 |
Hallo an Euch! Bin es mal wieder. Ich möchte gerne den Kühlmittel Sensor prüfen und eventuell austauschen. Aber es sind einige Schläuche im Weg. Wäre gut diese zu entfernen. Ist Kühlmittel in diesen? Oder nur heiße Luft? Danke im Voraus Wilfried " möchte gerne den Kühlmittel Sensor prüfen" Ist ja total falsch KRAFTSTOFFTEMPERATUR SENSOR ist richtig. Wilfried
Zuletzt bearbeitet von juergenr; 25/08/2022 13:18. Grund: Beitrag zusammen geführt, Titel angepasst
Posts: 47 |
Beide Sensoren kontrolliert man dadurch, dass man den Konnektor abzieht, ein Multimeter nimmt und an den beiden Kontakten den Widerstand misst. Der aendert sich entsprechend der Temperatur. Bei kaltem Motor, sollte er also der Umgebunsgtemperatur entsprechen. Die Werte sind im Werkstatthandbuch oder z.B. hier zu finden: http://www.britishv8.org/Articles/Rover-14CUX-EFI.htmGruesse aus CZ, Mirko
Themen44,273
Posts671,970
