Posts: 112 Likes: 18
Posts: 112 Likes: 18 |
Hat jemand Erfahrung mit Marquart? Von Marquart habe ich ein Angebot für ca. 900Euro für 4 Stossdämpfer.
Herzlichen Dank für eure Hilfe!! Hallo Stefan, ich habe unserem B im Winter Marquart-Dämpfer verpasst. Da bei unserer VA untere und obere Aufnahme nicht fluchten nur an der HA. Der Unterschied ist verblüffend. Positiv verblüffend. An der VA dürfen Monroes zeigen, was sie können. Gute 2000km sind natürlich keine Langzeiterfahrung. https://bernard.debucquoi.com/forum/viewtopic.php?t=16896
Grüße von Beda mit dem B
1 member likes this:
Stefan Christen |
Posts: 1,676 Likes: 41
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,676 Likes: 41 |
Mal eine naive Frage zu Stoßdämpfern allgemein.
Wenn man solche bestellt muss man doch sicher Achslast angeben und Anwendungsgebiet. Weitere Kriterien? Werden dann einigermaßen passende Dämpfer aus dem Regal genommen oder müssen die individuell gefertigt werden.
Sepp
Posts: 68 Likes: 2
Posts: 68 Likes: 2 |
Ich hab bei allen oben genannten Anbietern folgendes angegeben: Max zulässiges Gewicht Reisegewicht Achslast hinten und vorne Reifen Dimension Dämpfer längen ausgefahren und eingefahren Augen Durchmesser und Breite Einsatzgebiet und was ich mir von neuen Dämpfer wünsche
Zusätzliche Rückfragen kamen keine...
Wie ich das verstehe sind die von Marquart und ZS offerierten Dämpfer Teile ab Stange abgedtimmt verbaut.
Iveco 40.10 4x4, Jg.91, Van
Morgen Sepp, bei Marquart werden geeignete Dämpfer aus dem Regal genommen und nur die Befestigungspunkte modifiziert. Dem sind relative enge Grenzen gesetzt, sonst hätte ich jetzt auch an der VA Marquart-Dämpfer. Die Rücknahme der ungeeigneten Dämpfer erfolgte ohne jede Komplikation.
Stefan Christen |
Posts: 287 Likes: 4
Posts: 287 Likes: 4 |
Hallo zusammen, heute habe ich etwas am Iveco geschraubt dabei ist mir aufgefallen das der von vorn gesehen linke Dämpfer etwas schmierig war. Beim nach oben sehen ist mir da gleich aufgefallen das zwischen oberem Anschlaggummi kaum noch Spiel ist. Kommt das von dem meiner Meinung nach defektem Stoßdämpfer? Ich habe vor zwei Wochen die Neigung der Räder über die Drehstäbe eingestellt. In etwar Daumen ca 2cm breit zum unteren Anschlaggummi hin. Beide Seiten gleich eingestellt, das Fahrzeug etwas bewegt und nach gestellt bis alles sauber gepasst hat. Dann war ich letztens damit ca. 200km unterwegs und heute habe ich eben gesehen das etwas nicht stimmt. Kann es sein das ich noch einmal nach stellen muss? Oder geht er auf der linken Seite so in die Knie wenn der Dämpfer versagt? Der Unterschied der beiden Dämpfer beträgt in etwar 1cm +- Ich wollte kommendes Wochenende zum Klettern in die Berge, kann ich so überhaupt fahren? Und wenn ja braucht es eine gute nicht zu teuer Lösung, was muss man denn bei Marquart so löhnen? Oder Gibt es etwas von der Stange womit ich den einen ersetzen kann. Beste Grüße Tobias
Posts: 1,417 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,417 Likes: 33 |
Hallo Tobias, wegen der Stoßdämpfer könntest Du die Keller´s fragen ob die was auf Lager haben.
Dass der Iveco in die Knie geht weil der Stoßdämpfer defekt ist kann ich mir nicht vorstellen, das sind ja zwei verschiedene Baustellen. Der Stoßdämpfer dämpft hier nur die Schwingungen, hat aber keinen Einfluß auf die Fahrzeughöhe bzw. Einstellung der Federstäbe. Stell einfach noch einmal nach, vieleicht hat sich was gesetzt. Gruß, Horst
Posts: 287 Likes: 4
Hallo Horst,
hab gerade mit den Kellers telefoniert. Die müssen auch erst schauen ob die Monroe die sie immer verbauen gerade überhaupt noch lieferbar sind. Das ist wohl nicht sicher. Sonst muss ich mich bei den anderen Herstellern mal erkundigen. Oder zur Not noch bis nach dem Urlaub ein gebrauchten Eingaben den die Kellers noch liegen haben.
Den rechten Drehstab Werd ich morgen gleich noch nachstellen.
Schönes Wochenende zusammen.
Beste Grüße Tobias
Posts: 287 Likes: 4
Also die Monroes sind auch aus und einen Termin für Nachschub gibt es bis jetzt auch nicht. Lieferzeit bzw. Produktionszeitraum unbekannt.
Beste Grüße Tobias
Posts: 26,403 Likes: 140
Posts: 26,403 Likes: 140 |
Also die Monroes sind auch aus und einen Termin für Nachschub gibt es bis jetzt auch nicht. Hast Du da mal eine Teilenummer?
Reisender
Reisender
Hallo Tobias, hast Du mal bei Deiner Iveco-Vertretung nachgefragt? Gruß, Horst
2 members (AndreasHannover, 1 unsichtbar),
606
Themen44,280
Posts672,068
Mitglieder9,909
