Posts: 347 Likes: 17
Posts: 347 Likes: 17 |
Ich hab gerade ein neues ATG und Wandler bekommen. Am M113 kommt erst VTG raus und dann ATG und dann Wandler. Dann hast Platz und kommst gemütlich hin. VTG sind ja nur 6 schrauben für die Lagerböcke.
Grüße und schönes WE.
Gruss Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
Posts: 1,169 Likes: 42
Posts: 1,169 Likes: 42 |
Hallo Arno,
gerne ein Feedback zu den neuen MT's wenn du sie mal getestet hast. Insbesondere die Haltbarkeit interessiert mich. Hallo, zur Haltbarkeit kann ich natürlich noch nix sagen. Heute in Peckfitz, (tiefer, feuchter Sand) war ich schonmal vom Grip beeindruckt. Man kann erstaunlich schwungfrei fahren. Negativ, er ist ein Steinesammler. Ähnlich dem legendären Cooper Discovery M+S, nur die Steine sind viel größer ...
Posts: 16,261 Likes: 235
Posts: 16,261 Likes: 235 |
Ach ja, ein Nachtrag für deine Bucket List.
White Rim Road im Canyonlands NP - unbedingt machen, im Uhrzeigersinn und Ãœbernachten auf Murphy Hogback CP. Besser als Grand Canyon...
Gruss Ozy
Hallo Ozy,
vielen Dank, hab ich sofort abgespeichert. Komme ansonsten gerade nicht einmal dazu eure Reise zu verfolgen ...
1 member likes this:
Ozymandias |
Hallo, ich suche A463 689 01 32 Bügel, nicht mehr lieferbar. Im Prinzip nur ein gebogenes Stück Draht mit Loch in das das Schloss vom Handschuhfach einrastet. Gern auch leihweise zum Nachbauen. Nur mal zur Erinnerung ... Hallo, in den letzten Tagen bin ich äußerst zurückhaltend, 2x je 200km am Stück gefahren. Nun habe ich den Eindruck, die Vibrationen/Geräusche scheinen viel weniger geworden zu sein. Vielleicht muss sich da tatsächlich etwas adaptieren nachdem man das PWM Ventil der WÃœK erneuert.
Posts: 7,273 Likes: 41
Posts: 7,273 Likes: 41 |
Gruss Ozy Hallo, danke für den Tipp. Wie lange ist die Strecke komplett und gibt es dort auch Hütten zum Ãœbernachten? Grüße Thomas
Gruss Ozy Hallo, danke für den Tipp. Wie lange ist die Strecke komplett und gibt es dort auch Hütten zum Ãœbernachten? Grüße Thomas Salute Hab dein PM beantwortet. Gruss Ozy
Hallo, tja, lange nix geschrieben ... Neben Motoröl/Filter und Luftfilter wurde nochmal ATF mit Filter und Stecker erneuert. Alles unauffällig, Motoröl schwarz, ATF rot, LuFi gleichmäßig verschmutzt. Reifen, unter Einbeziehung des Reserverades durchgetauscht. Kardanwellen geschmiert, Sichtkontrolle etc. Wartung erledigt. Was nun garnicht mehr erlischt, ist die ABS Fehlermeldung. Ich glaube, mit der Diagnose kann man den defekten Sensor eingrenzen. Das muss vor dem Urlaub noch erledigt werden. Dann hab ich noch das Kabelgewirr unter dem Heck entwirrt und in neuen Büchsen wieder verknüpft.
Hallo, noch ein Halter ist eingezogen Erstmals nehmen wir ein Fernglas mit auf Reisen. Ein frisch erstandenes Eschenbach 10x50, ohne feste Auflage geht das kaum noch. Da ein Stativ auch für Aufnahmen mit Handy und Kamera äußerst nützlich ist, gab es eins dazu. Da ich weder beabsichtige, das Stativ noch das Fernglas, mit mir rumzuschleppen, hat beides einen festen Platz in Rosti. Hier sind noch die Halter für Handy und Fernglas zu sehen. Der Spritzlappen hinten links hätte die Tour bestimmt nicht mehr überstanden. Der alte diente noch als Schablone, so war der Austausch kein Problem.
Posts: 1,204 Likes: 53
Posts: 1,204 Likes: 53 |
Hallo Arno,
hast du da auf dem letzten Bild die KM3 MT's von BFG drauf? Wie laufen die sich so ab verschleißtechnisch? Wie die Vorgänger oder schlechter?
Gruß Christopher
463.320 463.248
2 members (RolandThalia, 1 unsichtbar),
574
Themen44,280
Posts672,070
Mitglieder9,909
