Seite 66 von 84 1 2 64 65 66 67 68 83 84
ich hatte mal die gleichen Symptome bei einem Gebrauchtwagen mit 722.6. Nach einem Getriebeölwechsel war alles wieder normal. Wie alt ist denn das Öl?
Andreas
H
H
Hört sich an, als wäre das Öl überhitzt - riecht verbrannt- oder enthält Wasser, dann wäre es milchig.
Christoph
WoMoG Offline OP
der kürzlich erfolgte ATF Wechsel hat nix gebracht, das alte sah aus wie neu.
Gruß Arno
U
U
Moin Arno,
Dann treten aber eigentlich auch noch "unharmonische"
Schaltvorgänge auf. Und tatsächlich schaltet Rosti
manchmal spät hoch und manchmal ist ein Ruck beim
Runterschalten zu spüren.
Beim L200 Schalter hatte ich solches einmal mit gebrochenen Federn im Kupplungspaket, aber das möchtest Du gewiß nicht als Lösung.... hihi. whistle
mit Grüßen von Kay
Apropos gebrochene Feder: Teilenummer A1409935801. Die ist bei den frühen 722.6 eigentlich "immer" gebrochen und sorgt für Schaltrucken.
WoMoG Offline OP
danke Andreas, kommt mit auf die Einkaufsliste.
Gruß Arno
WoMoG Offline OP
nur ein Schnappschuss von heute
Gruß Arno
U
U
Moin Arno,
dann ist er doch aber jetzt eingefahren?
Das Holz zwischen Armaturenbrett und Lenkrad nennt man nach Wikipedia den Lenkstock und Deiner scheint damit gebrochen..... Wenn sich da mal nicht ein neuer kapitaler Schaden abzeichnet. crazy
mit Grinsegrüßen von Kay
Original geschrieben von unbemerkt
Moin Arno,
Zum Glück stimmt nicht alles in Wikipedia.
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
Moin Arno,
Zum Glück kann man Wikipedia editieren smile
Einfach G.
Jan460
Jan460
Köln
17,826,386 Hertha`s Pinte
7,464,406 Pier 18
3,525,611 Auf`m Keller
3,377,252 Musik-Empfehlungen
2,536,795 Neue Kfz-Steuer
2,364,524 Alte Möhren ...
3 members (user108, MFM, SonjaT-Rex), 582 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
Dbrick 2
9,909 Registrierte Benutzer
DaPo 26,403
Ozymandias 16,261
Themen44,280
Posts672,066
Mitglieder9,909
