Posts: 388 Likes: 34
Posts: 388 Likes: 34 |
Danke euch beide für die Info
Adriaan
Posts: 47 |
Leider finde ich bei meinen Reifenhändlern keine passenden Ventile für die schlauchlos Sprengringfelgen 14444 Gianetti 16 Zoll. Durch die großen Bremstrommeln hinten müssen entweder ganz flach gewinkelte oder direkt abknickende Ventile verwendet werden. Kann mr hir im Forum jemand helfen, welche Ventile ich benötige und ggf. wo ich diese bestellen kann? Vielen Dank und Grüße Knut Das linke Ventil lässt sich dicht einbauen, ist allerdings zu hoch. Die Bremstrommel stößt an den Winkel. Das rechte Ventil ist flach genug, lässt sich jedoch nicht dicht einbauen. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/40149044ee.jpg)
Posts: 1,418 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,418 Likes: 33 |
Schau mal hier, https://www.buer-kg.de/pdf/kataloge/ventile/kat-einschraubventile.pdfIch meine es war das TRC1-HT als auf der rechten Seite das zweite von oben das ich bei meinem Fahrzeug verwende und es hat den Anschluß wie das Ventil rechts auf Deinem Bild. Oder geht bei Dir zu einem Reifenhändler der mit Lkw´s zu tun hat. Da war es bei mir nie ein Problem neue Ventile zu bekommen. Gruß, Horst
Posts: 7,499 Likes: 110
Posts: 7,499 Likes: 110 |
Posts: 47 |
Danke euch beiden. Habe nun etwas bestellt und hoffe dass die Bestellung auch ankommt (Weihnachts-Chaos) und alles passt.
Grüße Knut
Posts: 47 |
Falls für diese Information Interesse besteht, hier habe ich die passenden Ventile gefunden - www.auswuchtwelt.deArtikel-Nummer 01036600 Einschraubventile für LKW und Bus EU-Bauart 15,7mm Ventilloch 16% 6,00 30,00 Länge und Stückzahl V3.14.2 Länge B 45mm Knut
Posts: 637 Likes: 12
Posts: 637 Likes: 12 |
Guten Morgen, anbei ein Link für Michelin Off-Road Tires. Michelin Off-Road Reifen LKWGruß, Roland PS Hallo Jürgen, wie kann ich hier den PDF's direkt anhängen?
Moin Roland, ja kannst Du, wenn nicht zu groß, einfach zu https://picr.de hochladen und hier verlinken
Themen44,280
Posts672,074
Mitglieder9,909
