Posts: 16,049 |
moin, ich habe gerade folgenden Einheitenumrechner ausprobiert Dem, zufolge scheint PferdeStärke nicht identisch mit HorsePower zu sein
Posts: 5,921 |
Ist auch anders definiert
Pferdestärke (PS)
Die Pferdestärke soll etwa die Leistung eines Arbeitspferdes beim Antreiben einer Mühle oder beim Heben von Lasten sein. Natürlich muss man, um diese Einheiten anwendbar zu machen, eine genauere Definition angeben, wieviel man einem "Standardpferd" zutraut. Wie die meisten alten Einheiten, war auch die Pferdestärke ursprünglich eine lokale Größe, die von Land zu Land variierte. Die beide heute noch gebräuchlichen Definitionen habe ich auf meiner Seite zur Umrechnung von Leistung angegeben: PS
Die Standarddefinition der Pferdestärke ist 75 kp m/s.
kp ist eine Krafteinheit, die der Kraft entspricht, die man braucht um einen Kilogramm gegen die normale Schwerkraft zu halten. Man traut einem Pferd also zu, eine Last von 75 Kilogramm mit einer Geschwindigkeit von einem Meter pro Sekunde zu heben. horespower (hp)
Die Standarddefinition der horsepower ist 550 lb ft/s oder 33000 lb ft/min
Dabei ist lb ein englisches Pfund und ft ist ein Fuß. Man traut dem Pferd also zu, 550 englische Pfund mit einem Fuß pro Sekunde zu heben oder eben 33000 englische Pfund mit einem Fuß pro Minute.
Posts: 516 |
@Fastride
Pferd mit nur einem Fuß ?
Posts: 16,049 |
@Fastride
Pferd mit nur einem Fuß ? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/doof2.gif" alt="" /> Das heißt Huf
Posts: 5,921 |
Mit einem Huf pro Sekunde <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 15 |
Also Jungens, wenn ich richtig verstanden habe hebt ein Standardpferd mit einem Huf 550 britische Pfund (gleich 801 Euro!) pro Sekunde eine Meter hoch. Was hat das jetzt mit meinem Motor zu tun ?
Boerni
Posts: 16,049 |
Boerni ich gebe es auf <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Mit Mathe hab ichs ja nu überhaupt nicht <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Aber die unterschiedlichen PS Zahlen bei Ami und Inselautos kommen durch das Messverfahren zustande.
Nach DIN wird mit allen Nebenagg. wie Wasserpumpe und Lichtmaschine gemessen.
Die Zölligen messen ohne.
Oder hat das jetzt gar nix damit zum tun <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Inginöre rechnen neuerdings in KW <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Wird wohl seinen Grund haben.
Posts: 516 |
Ein Pferd mit nur einem Huf zieht nur noch eins: <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/doof2.gif" alt="" />
in nem Sud zu leckerem Sauerbraten <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Kulinarische Grüße
Holger
Posts: 16,049 |
Die Zölligen messen ohne. wenn die Nebenagregate nur einen so geringen Faktor ausmachen würden <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Dann könnte man die auch vernachlässigen. Was meinst du mit Ami Autos ? Der Zollstock kommt ja auch aus Deutschland
630
Themen44,280
Posts672,076
Mitglieder9,909
