Posts: 1,169 Likes: 42
Posts: 1,169 Likes: 42 |
Hallo Burkhard,
hahaha, nein ... das 50mm HT hat einen 45° Bogen und zum Probieren/Messen hab ich es, zusammen mit der 90mm Papprolle, mal hingehalten. Und nein, die Papprolle werde ich auch nicht verwenden ... aber, Aluuflex ist auch nicht geplant.
Hallo, heute nur den Kabelbaum verlegt und die Schnitte konserviert, wie man sieht ist auch die Kältemittelleitung etwas raumsparender verlegt. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38257507or.jpg)
Hallo, heute mal ordentlich Krach gemacht, erst mit dem Rasenmäher dann mit Dremel und Flex. OK, richtig gleichschenklig ist das Oval nicht geworden, so schlimm, wie aus dieser Perspektive, ist es dann aber doch nicht ... ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38266865ht.jpg) Dann werde ich mal die Alu-Papp-Elektrode holen ... natürlich kommt ins Alu ein Loch ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38266874vy.jpg) Da muss noch der Kotflügel dazwischen ... ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38266883bw.jpg) Schlauch drauf, fertig ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38266884sf.jpg) Kurze Wege, das Rohr werde ich vor dem Verschweißen etwas ovalisieren ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38266886ie.jpg)
Posts: 347 Likes: 17
Posts: 347 Likes: 17 |
Das ist strömungstechnisch aber auch nicht der Brüller... Der Ãœbergang vom runden Rohr auf den ovalen Schnorchel mit einem harten Hinterschnitt.
Willst das nix aus GFK basteln oder etwas adaptieren?
Gruss Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
Hallo, zur Erinnerung, so war es ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38214872ib.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38214869bp.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38214881ym.jpg) Und nein, mit GFK selbstlaminieren habe ich keine Erfahrung. Strömungslehre ist für mich auch schwer zu "greifen" , was ich verstehe ist, je gerader je besser. Jeder Bogen bringt Verwirbelungen, manchmal aber, gewünscht. Jeder Bogen kostet Durchflussleistung, Engstellen erhöhen die Strömungsgeschwindigkeit, mehr Filterfläche erhöht hauptsächlich die Standzeit. Sicher wäre ein anlaminierter runder Ausgang aus dem Schnorchel besser, hab ich aber nicht. Also muss ein Ãœbergang von eckig auf rund geschaffen werden. Das Rohr kommt in ca 45° , hat aussen 90mm und wenn ich es auf die Höhe der Öffnung im Schnorchel, ca.75mm, stauche, erscheint mir das, als beste Lösung.
Posts: 16,261 Likes: 235
Posts: 16,261 Likes: 235 |
Wenn der Ansaugweg (Rohr) länger wird muss der Durchmesser grösser werden, sonst hast du eine Durchsatzverringerung.
Ist mir an meinem Cummins so ergangen, der "Luftfilter verstopft" Anzeiger hat mich darauf hingewiesen nach der Installation. Zuviel Vakuum im System gehabt.
Gruss Ozy
Hallo, @Ozy, ich bin überzeugt, es gibt Lösungen mit weniger Durchsatz. Mir ist keine Lösung mir durchgängig "größer 90mm" eingefallen. So ein Luftfilterkasten braucht natürlich eine ordentliche Entwässerung. Erstmal die tiefste Stelle ermitteln ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38319701hs.jpg) Dann ein Loch in ausreichender Dimension bohren ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38319711rb.jpg) Abschließend noch ein Fallrohr anbringen ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38319706ye.jpg) Fertig ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38319714pf.jpg)
Hallo, gestern schon den Anschlussstutzen für den Silikonschlauch eingeklebt. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38340876zo.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38340870ek.jpg) Und der Anschluss zum Schnorchel in der Rohversion ist auch fertig. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38340864dj.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38340866hl.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38340872nb.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38340873lj.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38340877nx.jpg) Da mir ja ein ständig drehender (Visko-)Lüfter fehlt, kommt es manchmal zu hohen Temperaturen im Motorraum. Um diese abzuführen, bekam die Lüftersteuerung ein weiteres Signal. Bei überschreiten einer (noch genau einzustellenden) Temperatur im Wasserkasten, startet der Lüfter mit niedriger Drehzahl. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38340868vk.jpg)
Posts: 357 Likes: 7
Posts: 357 Likes: 7 |
Welchen Kleber benutzt Du da? Gruss Mark
Themen44,280
Posts672,067
Mitglieder9,909
