Posts: 1,169 Likes: 42
Posts: 1,169 Likes: 42 |
Hallo, Rosti läuft, bremst, heizt und kocht - alles gut, auf den beiden Miniurlaubstouren zur Winterzeit. Nur meine Frau hat den Sitzkomfort bemängelt ... DAS musste natürlich sofort erledigt werden, schauen wir mal ob der SitBack seinen Zweck erfüllt. Durch eine Handpumpe ist die Lordosenunterstützung anpassbar und über 12V beheizbar. Falls das Ding seinen Zweck erfüllt, erfolgt eine finale Befestigung. Gruß Arno
Posts: 418 |
hallo Arno,
interessant, was kostet soetwas beim stern denn (und gibt es eine nummer dazu)? meine bessere hälfte ist auch utner dem synonym "frostbeule" bekannt...
grüße mathias
Posts: 299 Likes: 9
Posts: 299 Likes: 9 |
Nicht beim Daimler aber bei www.sitback.deca 50 Euro mit Versand. Habe es mit 24V für den Wolf gekauft und finde es sehr angenehm.
Hallo Mathias, die sind aus den Kleinanzeigen der elektronischen Bucht. Das erste für 35€, als das Zustimmung fand und mir der Verkäufer schrieb, er hätte noch eins, kam das zweite für 30€ . Auf dem war sogar die original MB Nummer ... BTW, wo/unter was finde ich in meinem Schaltplan die Sitzheizung ? Ich möchte die Heizungen natürlich zusammen schalten können. Hab da wohl Tomaten auf den Augen ...
Posts: 418 |
besten dank für die informationen, katzenberger & arno.
grüße mathias
Hallo, es folgt in kürze der erste Urlaub ohne Kind. Also wird nun auf Zweisitzer umgebaut. Was irgendmöglich war ja damals schon geplant und berücksichtigt. Also, zu erst den Agutisitz raus. Dann Probeliegen eines neuen Ausrüstungsgegenstandes. Das passt Streben nach hinten demontiert Muttern der Bügelschrauben freigelegt, wenn ich an die Sauerei mit dem Kleber denke ... Sitzkonsolen sind ab So ungefähr wird es werden
Hallo, das Treppenhaus ist fertig renoviert, abwärts von unten und die neu gewonnenen Stauräume links sowie Zugang zum Heizungskeller rechts und weiter geht's. Die Warmluftverteilung war bisher ja auch nur lose hinter dem Sitz verlegt. Jetzt sind es nur noch 2 Ausströmer nach vorn ... denn der 3. heizt nun das Bad, da fehlt mir nur noch eine Idee, den Ausströmer in die Schrägonalen zu verbauen. Deckel drauf Der große Deckel bekommt links noch ein Bandscharnier sowie alle Deckel eine Verrigelung Ausserdem fehlt mir noch eine neue Tischlösung, dass alte System hat zwar funktioniert, nun ergeben sich aber neue Möglichkeiten. Z.B. kann die Tischplatte nun kleiner sein, da sie ja nicht auch noch als Krümels Bett funktionieren muss. Die Parkposition im Alkoven sorgte immer wieder für ein Klappern. Mal überlegen ...
hab mir Gedanken über das Druckluftsystem gemacht: Ursprünglich wollte ich einen ca. 5L Speicher unter das Auto verbauen, mir viel dann aber keine sinnvolle Anbringung der "Steckdosen" ein. Anders wäre es bei Zapfstellen im Inneren, die Türen können ja ruhig einen Spalt offen sein. Bei der Lösung könnte ich dann jedoch nur 2L Speicher realisieren. Bei der Leistung des Kompressors sind nach 30s ca 8bar erreicht, bzw. 3,5 - 8bar in 15s beim Reifenfüllen. Den Druckschalter würde ich mit einer Range von 6-8bar wählen. Ich erhoffe mir nur, dass bei dieser Auslegung, der Kompressor nicht ständig ein/ausschaltet und etwas Vorrat für eine Ausblaspistole vorhanden ist.
Meinungen, Ideen oder Vorschläge ?
Hallo, OK, das Thema Druckluft ist vertagt. Zum Tisch : Er braucht nur noch so groß zu sei, dass zwei Teller, Tassen, Schälchen, Gläser und Besteck abgelegt werden können. Für den Rest gibt es ringsum gut erreichbare Ablagemöglichkeiten. Also wird die künftige Größe der Platte ca.60x50cm betragen, Parkposition ist über den großen Rakoboxen. Dort kann sie etwas herrausgezogen werden und als z.B Küchenarbeitsplattenerweiterung dienen. Material ist wie früher, diese beschichtete Plasteplatte. Der Unterbau war schwieriger zu planen, sollte doch in Parkposition und bei Nutzung möglichst nichts verbaut sein. Die Lösung sind 2 "lose" Teile und ein fest verbautes Stück, jeweils aus Aluvierkant. Eine Ablage wird etwas verbaut, genau da, wollte ich aber sowieso noch einen "Herausfallschutz" anbringen. Es fehlt an den Steckpunkten noch etwas um diese zu verspannen bzw um sie einzustellen. Vermutlich schweiße ich dort Alustücke mit Gewinde ein. Durch das geringfügig abweichende Aussenmaß zu Innenmaß und der Schwerkraft ergeben sich auf den Bilder nicht nur optische Toleranzen ... ... und in grau-alu sieht das bestimmt noch besser aus ...
Posts: 296 |
ich sehe Du verwendest ein blaues Wasserfiltergehäuse von Pentek bzw. wie Pentek. Es sieht so aus, als wäre es in 5 Zoll Länge?!?
Ich habe auch so ein Gehäuse, hatte aber immer Pech mit den am Markt erhältlichen 5-Zoll-Filterkartuschen. Diese waren immer irgendwie etwas zu lang, so dass die Filtertasse nicht abdichtet (sehr witzig bei Hauswasserinstallation). Auch "feste Zuschrauben", womit sich der Filter vielleicht minimal stauchen würde, bringt gar nix, wenn fünf Millimeter fehlen. Die ganzen bei Ebay erhältlichen Nachbau-Filtergehäuse, meistens in klarem Kunststoff mit blauem Oberteil, Made in Poland, sind genauso schlecht bzw. noch schlechter, wenn man die mitbestellten Filtereinsätze verwenden will (eigene, mehrfache Erfahrung). Am Material der Dichtungsscheiben am Filter selber liegt es auch nicht. Man braucht einfach Kartuschen, die GENAU passend sind (nämlich mit 4 7/8 Zoll Länge).
Hast Du eine Bezugsquelle für originale Pentek-Filterkartuschen? Ich habe nur einen Händler gefunden, der mich aber nun wieder auf Lieferdatum Mai vertrösten musste, jedenfalls für die von mir gewünschte Filterklasse (CBC, Aktivkohle).
Danke für Infos, Gruß,
Henning
2 members (Hartwig, 1 unsichtbar),
533
Themen44,280
Posts672,076
Mitglieder9,909
