Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Na dann will ich mal: Heuer in Albanien: Der Kupplungsnehmerzylinder ist* - zusammen mit dem Bremskraftverstärker - in einem großen Kunstoffteil befestigt, auf dem innenraumseitig auch gleich die Pedale angebracht sind (180,-- Euro, also für Iveco direkt "billig"!) Die Befestigung erfolgt durch einen Bajonettverschluß im Kunststoff. Beim Neuen ist wenigstens eine Blechverstärkung drin. Sparen wo immer es nur geht (oder eben nicht) Grrrr! *bzw war! siehe Bild: Der erste Reparaturversuch mit Ästen hatte nur begrenzte Lebensdauer: Zum Schluss wurden links und rechts vom Kupplungszylinder mit dem Leder-Mann zwei Löcher gebohrt und der Zylinder mit gutem altem Bindedraht in einer dekorativen 8er-Schlinge befestigt und hielt bis gestern. Da wurde dann der Neue eingebaut. Weiterkommen ist das Wichtigste, wurst, wie´s aussieht! Grüße aus Ö Wolfgang
Posts: 16,261 Likes: 235
Posts: 16,261 Likes: 235 |
Themen44,280
Posts672,064
Mitglieder9,909
