Posts: 7,276 Likes: 41
Posts: 7,276 Likes: 41 |
Meine Ãœberlegung: das Bypassventil ist dauern zu - somit strömt immer das heiße Wasser durch den Heizungstauscher. Was meint Ihr dazu ?
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Andreas Hallo Andreas, das was Du schreibst würde bedeuten, dass das Heizungsventil nicht richtig schließt. Gruß Thomas
Posts: 201 Likes: 1
Posts: 201 Likes: 1 |
Hallo Thomas,
das ist nur eine Vermutung von mir. Gibt es noch andere Ursachen ?
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
ja eine Lösung ist, dass Dein Heizungsventil nicht schließt.
Gruß Thomas
Posts: 357 Likes: 7
Posts: 357 Likes: 7 |
Das könnte sein- probier mal, ob es noch schaltet, wenn man 12 Volt direkt draufgibt. Alternativ mal ausbauen und prüfen..
Ich habe übrigens meine Pumpe inzwischen mittels neuer Kohlen wieder ans Laufen gebracht- funktioniert alles wie es soll..
Gruss Mark
Posts: 201 Likes: 1
So, es tut wieder wie es soll... Heizungsventil getauscht. Ich hätte das nicht gedacht, da das alte soweit offensichtlich keinerlei Schäden zeigte. Auch beim Luft rein pusten konnte ich keinen wesentlichen Unterschied zum neuen feststellen, Aber egal, Hauptsache es ist wieder in Ordnung. Die Kohlen der Pumpe waren auch am Ende. Läuft auch wieder, wobei das ein ziemliche Akt war. Die Länge der Kohlen muss ziemlich genau stimmen, damit man den Deckel wieder drauf bekommt.
Danke an alle für die Hilfe !!
Andreas
325
Themen44,291
Posts672,226
Mitglieder9,915
