Posts: 1,019 Likes: 14
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,019 Likes: 14 |
dann schraub die Innenkotflügel raus und gut ist es.
Gruß Thomas Wie meinst du das? Ich dachte jetzt, ich hebe die Karosserie so an...dass danach der Motor mit Rahmen übrig ist. Dazu kann ich nicht nur die Innenkotflügel abmontieren. Es sind ja noch alle Anschlüsse vom Motor an der Karosserie
Posts: 7,273 Likes: 41
Posts: 7,273 Likes: 41 |
Du musst alle Medienverbindungen zwischen Karosserie und Rahmen demontieren.
Ich habe selbst gerade einen G zerlegt und ohne Hebebühne und meinen Kran hätte ich das nicht gemacht.
Je mehr Du demontierst umso besser kannst Du beim Zusammenbau konservieren.
Gruß Thomas
Posts: 1,204 Likes: 53
Posts: 1,204 Likes: 53 |
Ich empfehle dir die 2 Roststellen unter der Rückbank zu bearbeiten...die sehen mir typisch aus.
Da ist normal eine Traverse drunter die teilweise offen ist und gerne gammelt, mit montierter Hütte kaum zu tauschen... Meine war nicht mal konserviert ab Werk.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 96 |
Ich empfehle nochmal das WIS, denn darin sind alle Schritte (inkl. Bildern dazu) beschrieben, die für die Abnahme der Karo nötig sind.
Der Rammschutz selbst sollte sich einfach abnehmen lassen, indem Du ihn mit auf- und abbewegungen nach rechts aus den Scharnieren bewegst. Danach lassen sich die Halterungen auf der Stoßstange abschrauben. Die Senkkopfschraube an der Vorderseite ggfs. ausbohren. Bei den beiden Sechskantschrauben oben hatte ich erst eine Minikrise, weil ich bei meiner W461er Stoßstange nicht vernünftig an die Muttern kam. Dann hat sich herausgestellt, dass diese auf ein Stück Flachstahl geschweißt sind. Mit dem Wissen und etwas höherem Kraftaufwand habe ich sie dann gelöst bekommen. Das ergibt einen weiteren Tipp: Eine ausreichend lange Eisenstange (1m) in Verbindung mit dem Knebel der Größe 1/4" aus dem Ratschkasten erweist sich als gute Hebelverlängerung.
Gruß, Michael
W461 / GD290 Turbo
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hallo, ich habe nun eine Zugang zu diesem EPC erstellt. Der Umgang für jemand neues ist relativ schwierig. Ich habe bisher nach ein paar Teilen gesucht. Wo aber finde ich denn eine "Anleitung" zum Ausbau der Karosserie, so wie Du gesagt hast?
Viele Grüße Lukas
Posts: 26,403 Likes: 140
Posts: 26,403 Likes: 140 |
Hallo Lukas,
im EPC gar nicht. Dafür gibt es das WIS
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hallo Lukas,
im EPC gar nicht. Dafür gibt es das WIS Hallo DaPo, Ojeeee..ich hoffe ich habe jetzt nicht das Falsche? Scheinbar schon, ich habe für 50 Euro einen Zugang für das EPC erworben hmh, aber das WIS ist ja auch fast unbezahlbar, oder bin ich falsch? Habe folgendes gefunden: Auswahl Applikation WIS für Spartenauswahl MB-Pkw* MB-Nfz* smart Zugriffsdauer 1 Stunde 8,00 € 8,00 € 4,00 € 1 Tag 26,00 € 26,00 € 17,00 € 1 Woche 82,00 € 82,00 € 53,00 € 1 Monat 213,00 € 213,00 € 139,00 € 1 Jahr 986,00 € 986,00 € 671,00 € Das wäre mir dann zu happig! Gut, ich könnte mal ab und zu gezielt reinschauen - aber dennoch.
Posts: 2,166 Likes: 16
Posts: 2,166 Likes: 16 |
Hi, in einer Stunde hast du das eigentlich ausgedruckt was du brauchst, von mir aus auch in zwei. DEPC brauchst du dann später ohnehin wenn es darum geht, Teile zu bestellen und alles weder zu montieren. Grüsse Marcus
Posts: 559 Likes: 1
Posts: 559 Likes: 1 |
Du kannst auch mal nett in deiner Niederlassung nachfragen, dort kann man den ein oder anderen Ausdruck bekommen.
Wobei dir die Anleitung gefühlt nicht viel bringt, aber als Anhaltspunkt bestimmt nicht schlecht.
Wie ist denn deine Fahrgestellnummer?
Grüßle
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Grüßle WDB46323017105705
2 members (RolandThalia, 1 unsichtbar),
574
Themen44,280
Posts672,070
Mitglieder9,909
