Posts: 1,058 Likes: 4
Posts: 1,058 Likes: 4 |
tags allezusammen, erstmal ist projekt stopp will das andere projekt zum laufen kriegen den sj dann gehts weiter kühler ist schon organisiert und denn.... mfg jan
tags allezusammen suche fürn RR nen Bremssattel fürn Mercedes g 463 vorderachse rechts hat jemand sowas mfg jan
Posts: 26,396 Likes: 137
Posts: 26,396 Likes: 137 |
Hallo Jan, bestimmt. Wenn Du das nicht gerade hier im Landy-Forum fragst
tags allezusammen danke mfg jan
Posts: 6,080 Likes: 13
Posts: 6,080 Likes: 13 |
Lumenition ist mir als Zündsystem noch im Ohr. Haben die 4-Zylinderfahrer oft eingebaut und sind völlig problemlos gefahren. Mittlerweile gibt es aber auch Verteiler, die programmierbar sind, als Kennfelder haben. .... wenn ich jetzt nicht was völlig durcheinander bekam. Ich habe ewig keine LandRover-Illustrierte in den Fingern gehabt, meine aber fast sicher, daß da sowas beworben wurde im Anzeigenteil. EDIT (google half) http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-RB7459E123Aber irgendwie müsste es mit originalem System ja auch laufen können. Kann der kondensator kaputt sein ??? p.s. ich seh´ gerade, Zündspule war gefragt. Da hab ich am Bedarf etwas vorbei gepostet. Ich glaube aber, Zündspule ist vergleichsweise egal. Es gab mal Fälle, wo zB eine neue Verteilerkappe von Nachbauqualität genauso schlecht arbeitete, wie die alte, die ausgebaut worden war. Eine "originale" Verteilerkappe, wenn auch teurer, hat zumindest erstmal wieder vernünftig funktioniert. Teile mit schlechter Qualität gibt´s wohl auch. Aber ich hab die Zündspule als eher anspruchslos in Erinnerung. Allerdings ist mein Erfahrungsschatz zu den originalen Zündanlagen sehr begrenzt. Fürchte, eine echte Hilfe bin ich nicht. Wollte nur paar Ideen dazuwerfen.
tags allezusammen 123 hät ich gern nur die sache mit dem kleingeld mfg jan
tags allezusammen wieder nen neuer plan vergaserwechsel auf "weber" vom vergaserman meines vertrauens hat da jemand erfahrungen laufen die gut mit weber oder ähnlichem oder doch lieber weiter su doppelvergaser mfg jan aber erst als drittes oder viertes auf der wunschliste
tags allezusammen, brauch wohl ne andere ansaugbrücke wo bekomm ich sowas was würdet ihr empfehlen oder hat jemand eine die da passen würde mfg jan
Ich bin mit der Vesager ... äh: Vergasergeschichte echt kein Experte. Was für Dich passt weiß ich noch viel weniger garantiert, als Du. Das jetzt also nur als gut gemeinter Hilfsversuch, vermutlich aber nutzlos: Der Markt müsste für Deinen Plan ja allerdings viel bereit halten. Ich meine an Vergaserbrücken. Einerseits, weil der US-V8 ja jenseits des Atlantiks jede Menge Zubehör bereitgestellt bekommt, und aber auch auf der nahen Insel viel zu holen ist. Neu und gebraucht. Ob da was passend für genau Deinen Fall ist, weiß ich nicht. Hatten die SD1-Rover nicht SU Vergaser? ODer doch Zenith oder was anderes ? Keinen Plan. Aber deren Ansaugbrücken bekommt man garantiert bei ebay.co.uk. Neu gibts Firmen wie RealSteel oder V8engines. DAs sind jetzt nur zwei die mir einfallen.
tags allezusammen danke für die anregungen werde uk mal versuchen mfg jan
3 members (user108, 2 unsichtbar),
527
Themen44,273
Posts671,970
