Seite 1 von 4 1 2 3 4
auf Grund der Frage in einem anderen Faden - "wo kann man neue Gianetti Felgen kaufen" - verwies Harry (Wildwux) auf das zur CLT Gruppe gehörende Unternehmen M W D.
Gianetti Ruote gehört seit einiger Zeit zur MW Devision der CLN Gruppe
Ich habe die Firma M W D mal angerufen und mit Herrn Leinweber telefoniert.
Er würde die originalen Gianetti Sprengring-Felgen 6,5" X 16" (TL - schlauchlos)
15261* - für Daily 4x4 ab 2007 - 55S 18/17 W und Scam ** > siehe Ergänzung von Roland
*ersetzt durch A15261
und
14444 - für die alten 40.10W
für 265,-€/St.incl 16% MwSt (229,-€ netto) verkaufen (Stand Nov. 2020). Gegenüber dem IVECO Preis von gut 600,-€/St eine erfreuliche Alternative....
Es sind z.Zt. (7.2016) 2 Stück 15261 und 19 Stück 14444 am Lager - es kann aber in Italien nachbestellt werden.
>> ich schreib das hier mal in einen eigenen Faden, damit ich das ggf verschieben od. im T-Markt anheften kann <<
Ich habe mit der Fa MW nix zu tun, freue mich aber über diese Material "Quelle".
Einzelteile der 6,5er TL Felge (14444)
Sprengring: IVECO 60153466 - ca 80,-€ (4.2018)
Seitenring: IVECO 60153465 - ca 90,-€
D
Schneeweisschen
Schneeweisschen
D
Hallo Jürgen,
verstehe ich das richtig, dass die dann auch auf den WM passen?
Gruss Thomas
so ist das - ohne Probleme ... 6,5er hat der ja eh, aber in der Regel mit Schlauch und die neuen sind dann ohne Schlauch !
Das mit MWD funktioniert sehr gut, habe dort vor drei Jahren 17,5" Felgen fuer den Allrad daily gekauft und direkt in Schorndorf abgeholt. Kosten damals gute 600€ fuer sechs Stück. Gute Qualität!
Gruesse
Ach so, fällt mir noch ein, Bestellung geht auch über Gummi Reiff.
bzgl der obigen Gianetti dann aber eher nicht zu den Konditionen.
Bei den 17'5" war es genauso günstig.
was bedeuten denn die Buchstaben E, F, oder H hinter den Abmessungen der Felgen??
die Buchstaben bezeichnen die Form des Felgenhorns. Also da, wo der Reifen sitzt.
Welche Form nötig/möglich ist, wird vom Reifen bestimmt.
verschieden Felgenhorn Konturen
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
Vielleicht Interessiert es jemand - benötige ein Ersatzrad für meinen WM.
Habe angefragt und die A14444 Felge liegt aktuell bei 229€ ! (inkl. Seiten- und Verschlussring)
ich nehme an netto?
Hallo Jürgen,
anbei kleine Ergänzung zu:
15261 - für Daily 4x4 ab 2007 - 55S 18/17 W und Scam.
Diese Felgen gibt es so nicht mehr und laut Hr. Leinweber wäre die Artikel Nr. A15261. Die A15261 Felge wäre durch A16215 ersetzt worden. Der Preis ist natürlich auch gestiegen. Allerdings wäre die neue Nr. verfügbar. Individuelle Einpresstiefen sind leider nicht möglich. Einschränkung: Wenn man xxx Stück kauft ginge natürlich auch dies zu speziellen + Preisen. Die Felgen bräuchte dann für die neue Einpresstiefe auch entsprechende Papiere ansonsten gäbe es Probleme mit der Gewährleistung bzw. bei Unfällen.
Gruß, Roland
MWD hat lediglich Gianetti's Artikelnummer angepasst.
Aus der 15261 ist nun die A16215 geworden. Ansonsten ist es noch die gleiche Felge 16x6.50H ET55 Lochkreis 6/170 Nabe 130, die nach wie vor in Italien bei Gianetti gefertigt wird. MWD hat ein anderes Bezeichnungssystem und da kommt zuerst der Felgendurchmesser, also 16" Modellnummer 215. Preis bei MWD 239 Euronen ohne MWST.
Änderungen der ET sind ab Werk nicht vorgesehen, da nicht "homologiert". Selbstverständlich kann jeder (so er denn will) jemanden suchen der die Felgenschüssel nach innen versetzt. Garantie- und Zulassungsklimbim ist dann halt "schulterzuck" und zum TüF würd ich mit originalen. Also glich wie viele Besitzer von "tiefer, breiter, schneller" Strassenrennern.
Oder, wenn die Räder umsverrecken weiter aussen stehen sollen, Distanzscheiben drauf schrauben. Aber auch da gillt, nix Garantie, TüF, Zulassung usw. und die Radlager leben etwas weniger lang. Janu, ist ein Verschleissteil.
www.4x4-reisemobile.org
Hallo Harry,
besten Dank für die perfekte Zusammenfassung.
Bei schmaler Bremach Achse, Radstand 345cm und häufigen Einsatz des Bremachs im (Hoch)gebirge sucht man nach Möglichkeiten den Wendekreis zu verbessern. Ein Umbau auf breite Achse ist wirtschaftlich nicht vertretbar. Somit bleibt
nur noch die Distanzscheibe oder eine andere Einpresstiefe.
Ich habe jetzt den Weg mit einer alternativen Felgen-Einpresstiefe (Unikat +3,5cm) bei den XZL Felgen beschritten. Falls
sich das bewährt werde ich meinen 2. Satz mit AT Profil entsprechend umarbeiten lassen. Hierzu braucht es dann aber einen
"Fachmann" der sehr exakt arbeitet und auch das Schweißen im Blut hat.
Nach Montage der Felgen werde ich berichten. Das kann aber noch dauern. Jetzt fahr ich gerade das AT Profil von Lerma Gomme - Good Rider. Die sollen auch mal "Auslauf" bekommen.
Gruß, Roland
Moin Roland
Es gibt spezialisierte Betriebe die Felgenschüsseln versetzen oder Felgen verbreitern. Musst mal Googeln, ich hab sie für D nicht mehr präsent und Schweizer Spezialisten nützen dir nix.
Mein Rex hat auch die schmalen Achsen und ET55 (Gianetti) oder ET45 (Schaad) aber 310er Radstand. Ich bin nicht nur regelmässig im Gebirge unterwegs, ich lebe gleich dort. Der grössere Wendekreis ist mir allerdings erst aufgefallen, als wir mit Freunden auf wilden Hochgebirgspisten im Atlas unterwegs waren. Wo Urs mit seinem Rex (breite Achsen) in einem Zug rum kam, musste ich zurücksetzen. Janu, denn halt... Natürlich kannst du mit Felgen mit kleinerer ET den Lenkanschlag verringern. Allerdings wird dann die Belastung der Doppelgelenke etwas grösser und im Gegensatz zu den Radlagern ist deren Ersatz dann doch schon etwas teurer. Wie viel diese Mehrbelastung ausmacht weiss ich aber nicht.
Aber egal, bitte berichte von deinen Erfahrungen, Alternativen sind immer interessant!
Beste Grüsse
Harry
Hier ein Bild eines Rex mit geänderten Gianettis, ich meine die ET ist um 30 rum:
Hallo zusammen!
ich bin gerade dabei mir (endlich..) 6,5er Felgen für meine 255er Reifen zu kaufen. Jetzt bin ich in dem Gianetti Katalog jedoch kurz über den Speed-Index der Felgen gestolpert. Der liegt ja bei K (=110km/h), das Auto fordert aber für seine 115km/h den Index L (=120km/h).
Abgesehen davon, dass ich glaube, dass es technisch nichts zur Sache tut, und eh kaum jemand 120 fahren will und auch kein TÃœV oder Polizei oder sonstwer drauf achtet... aber wie würde das THEORETISCH juristisch einwandfrei funktionieren? M+S Reifen und Aufkleber im Cockpit ist die einzige Lösung die mir einfällt...
Viele Grüße vom Hobby-Paragraphenreiter §
Kabriofahrer
Kabriofahrer
nicht soviel laden.
Weiß aber nicht, ob das bei Felgen auch zutrifft.
Bei Reifen jedenfalls gibt es eine Tabelle, nach der der SI zunimmt, wenn man den LI nicht ausnutzt.
https://blobs.continental-tires.com...scher-ratgeber-2018-de-download-data.pdf
Seite 12
Also meine Gianettis sind bis 210 Km/h abgenommen, das steht doch 16x6.50H wink
Sieht keiner, weiss keiner, merkt keiner! don't ask don't tell
Der Speedindex wird mich bestimmt nicht abhalten technisch zu den Reifen passende Felgen zu verwenden :P
aber, Obacht! der SI erhöht sich nicht bei niedrigerer Zuladung - der LI erhöht sich bei langsamerem Fahrzeug!
Viele Grüße und immer schön einen 110kmh Aufkleber ins Cockpit kleben wink
PS: beim Motorrad fahre ich „Winterreifen“ mit Aufkleber im Cockpit, damit die nicht einen (für Stollenreifen) wahnsinnigen Speedindex von 210 erfüllen müssen... Bürokratie at its best... als ob ich nicht auch mit Sommerreifen einen Aufkleber ablesen kann...
Welchen Reifenquerschnitt möchtest du denn? Du schreibst nur 255er?
Für egal welche 255er brauche ich - so weit ich informiert bin - doch 6,5 Zoll breite Felgen. Zur Zeit fahre ich schon widerrechtlich auf org Felgen BFG MT 255/85R16 die dann zunächst weiter gefahren werden sollen. Ob ich jemals 255/100 fahren will weiß ich noch nicht - im Moment aus Gewichtsgründen eher nicht.
Ja, 255er bräuchten 6.5" oder mehr. Ich fragte nur wegen SI. 255/85R16 haben meisst Q, Die Gianettis sind ansich für die 255/100R16 gedacht und die dürfen bei leichteren Fahrzeugen K, SI passt also für Felge und Reifen. Mein Rex wurde mit den 255/100R16 homologiert und hat drum den Eintrag "Höchstgeschwindigkeit gemäss Hersteller 110 Km/h" im Fahrzeugausweis stehen. Der Eintrag würde dann halt auch gelten, wenn ich mit den 315/75R16 auf Schaad-Felgen unterwegs bin, SI= Q.
Guten Morgen,
ich bin ja noch immer auf der Suche nach Distanzscheiben um meinen Wendekreis (T-Rex schmale Achse mit Gianetti Felge) zu verbessern. In diesem Faden gibt es ja oben einen Link (danke Harry) zu einen Anbieter (40mm). Diese Scheiben haben aber keine ABE für den T-Rex, Daily, Scam, ... Jetzt bin ich auf folgenden Link gestoßen (30mm):
https://www.hofmann-spurverbreiterungen.de/iveco/iveco_massif/
Daraus ergeben sich folgende Fragen:
- Hat denn der Massiv den selben Lochkreis wie unsere Fahrzeuge und würden die dann bei uns auch passen (255/100R16 mit Gianetti)?
- Bekommt man solche Scheiben ohne ABE in DE in einer Einzelabnahme finanziell erträglich eingetragen? Jedes Jahr zum TÃœV umbauen ist unfein.
- Da die Felge nach außen wandert entsteht ein "Loch" da die Radnaben nach innen wandern. Jetzt stehen die Radnaben vorne ca. 11mm und hinten ca.
16mm über. Ich würde das nur als optische Auswirkungen bewerten?
- Material: Stahl oder Aluminium zu bevorzugen
Weitere "Funde":
https://spurverbreiterung.de/index.php?cat=c988_Iveco.html&bezeichnung=Daily&typ=60C**,%2065C**,%2070C**
https://www.goldschmitt-schweiz.ch/distanzscheiben-iveco-daily/
https://www.fahrzeugbau-meier.de/spurverbreiterungen/
https://www.motordoctor.at/distanzscheiben/iveco/daily/daily-vi-kasten-kombi
Vielleicht hat sich ja mit dieser Thematik schon jemand tiefer beschäftigt. Nach Rückfrage in Österreich wäre eine Verbreitung um ca. 40mm je Rad bei
Beanspruchungen unter "2G" bei schmaler Achse akzeptierbar.
Gruß, Roland
Hallo Roland,
der Massiv hat 5-Loch Felgen ...
Danke Jürgen, dann bleiben nur noch die Iveco Daily 2x4 Lösungen übrig? Könnten aber auch unterschiedlich sein da der 4x4 bis 2019 Ja ein SCAM mit Daily Fahrerhaus war.
Gruß, Roland
Hey Roland
Was heisst denn "umbauen"? Ich wechsle die Räder mehrmals jährlich hin und her, ist ja wirklich keine grosse Sache. Mit Distanzscheiben sind es 12 statt 6 Radmuttern... ja nu!
ABE oder wie das heisst würde wohl bedingen, das der Hersteller das absegnet. Das kannst bei IVECO schlicht vergessen. Deine Spezialfelgen sind ja such "unABEbar"
Musst halt so vorgehen wie all die Besitzer von "tiefer-breiter-schneller" Strassenrennern, die müssen auch vor jeder MFK (TüF) erst mal etwas schrauben. wink
Beste Grüsse aus dem Süden... (nein, leider nicht die Sahara, da lassen sie uns nicht hin, SCHEISS VIRUS!)
Harry
Aus reiner Neugier eine (vielleicht dumme....) Frage: liefert MWD eigentlich auch den Dichtung, Sprengring und Innenring mit oder reden wir hier bei den Preis nur über die "nackte" Felge ohne dieses - notwendige - Zubehör?
Adriaan
es gibt normalerweise die kpl. Felge ohne den Dichtring (L-Ring R 1967 Michelin CAI 553026)
Reisender
Reisender
Hallo Adriaan,
den Wulstdichtring gibt es im Reifenhandel. Vor einigen Jahren habe ich dafür 12,50 € bezahlt.
Gruß,
Horst
Danke euch beide für die Info
Adriaan
Leider finde ich bei meinen Reifenhändlern keine passenden Ventile für
die schlauchlos Sprengringfelgen 14444 Gianetti 16 Zoll. Durch die großen Bremstrommeln hinten müssen entweder ganz flach gewinkelte
oder direkt abknickende Ventile verwendet werden.
Kann mr hir im Forum jemand helfen, welche Ventile ich benötige und ggf. wo ich diese bestellen kann?
Vielen Dank und Grüße
Knut
Das linke Ventil lässt sich dicht einbauen, ist allerdings zu hoch. Die Bremstrommel stößt an den Winkel.
Das rechte Ventil ist flach genug, lässt sich jedoch nicht dicht einbauen.
Reisender
Reisender
Schau mal hier,
https://www.buer-kg.de/pdf/kataloge/ventile/kat-einschraubventile.pdf
Ich meine es war das TRC1-HT als auf der rechten Seite das zweite von oben das ich bei meinem Fahrzeug verwende und es hat den Anschluß wie das Ventil rechts auf Deinem Bild.
Oder geht bei Dir zu einem Reifenhändler der mit Lkw´s zu tun hat. Da war es bei mir nie ein Problem neue Ventile zu bekommen.
Gruß,
Horst
Danke euch beiden.
Habe nun etwas bestellt und hoffe dass die Bestellung auch ankommt (Weihnachts-Chaos) und alles passt.
Knut
Falls für diese Information Interesse besteht, hier habe ich die passenden Ventile gefunden - www.auswuchtwelt.de
Artikel-Nummer 01036600 Einschraubventile für LKW und Bus
EU-Bauart 15,7mm Ventilloch
16% 6,00 30,00
Länge und Stückzahl V3.14.2 Länge B 45mm
Knut
Guten Morgen,
anbei ein Link für Michelin Off-Road Tires.
Michelin Off-Road Reifen LKW
Gruß, Roland
PS Hallo Jürgen, wie kann ich hier den PDF's direkt anhängen?
Moin Roland,
ja kannst Du, wenn nicht zu groß, einfach zu https://picr.de hochladen und hier verlinken
disco68
disco68
Sauerland (MK, nicht HSK)
17,825,067 Hertha`s Pinte
7,462,210 Pier 18
3,522,420 Auf`m Keller
3,372,908 Musik-Empfehlungen
2,534,625 Neue Kfz-Steuer
2,360,615 Alte Möhren ...
2 members (2 unsichtbar), 592 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
Dbrick 2
Padane 1
9,909 Registrierte Benutzer
DaPo 26,402
Ozymandias 16,259
Themen44,280
Posts672,060
Mitglieder9,909
