Posts: 2,475 Likes: 5
Altmann
Altmann
Posts: 2,475 Likes: 5 |
Moin Der TÜV hat festgestellt, die Wowa Bremse zieht ungleichmässig. Handbremse wie auch Betriebsbremse. Ich also unters Wägelchen um wie beim Vorgängerwagen das mit dem Sporenrädchen nachzustellen wie ich das vor vielen Monden mal gelernt habe. Doch wie das so ist, die Welt hat sich weiter gedreht. Sieht anders aus wie ich das kenne. 1 ist ein Ding mit 8 er Schlüsselweite. Tut sich aber nicht wirklich was wenn ich daran drehe. Der sitzt auch ziemlich locker in der Bohrung. 2 Durch die Bohrung sieht man den Bremsbelag. Sieht gut aus. Wohnwagen ist auch erst 5 Jahre alt Seilwaage in der Mitte. Hängt ziemlich schlaff herunter, Handbremse wird aber fest, eben nur ungleich. Da wollte / sollte ich nicht daran herumschrauben ? Wie geht's richtig ?
Gruss Andreas
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Mach mal die Bremstrommel auf,ob auf der anderen Seite von dem 8mm Pinn, noch irgendetwas im Eingriff ist.
Posts: 16,253 Likes: 234
Posts: 16,253 Likes: 234 |
Ist das eine Alkoachse?
Oder BPW, oder Knott?
Ich sehs nicht uf dem ersten Bild, google hat zu allen Bremsen viel Infos geliefert. Youtube auch.
Grüße Ozy
Altmann
Altmann
Ist eine BPW Achse.
Heute war ich unterwegs, morgen kann ich mal nachschauen.
Gruss Andreas
http://www.kuhnert-anhaenger.de/bpw-7-Bremseinstellung.htmlDachte ich mir fast, das ist der einzige mit Kleiner Mutter zum einstellen.
Das ist keine Mutter sondern die Welle eines Zahnrades,die gerne verrottet.
Ok.... kleiner Sechskant.
Achso,sollte diese Welle nichts mehr bewegen können, kann man sie mit dem Hammer rausdreschen und ganz normal, mit dem Schraubendreher einstellen.
Altmann
Altmann
Das ist keine Mutter sondern die Welle eines Zahnrades,die gerne verrottet. Es hat funktioniert. Diese kleine Welle ist recht locker wenn die Bremswirkung zu schwach ist. Bei korrekter Einstellung wird die auch wieder fester. Danke in die Schweiz und in den Pott hmmm morgen ist Nachprüfung, da wird sich erst zeigen ob ich es richtig gemacht habe
Gruss Andreas
421
Themen44,273
Posts671,961
