Posts: 1,169 Likes: 42
Posts: 1,169 Likes: 42 |
Hallo, da das Auto eh nur steht und auf "Klebetemperaturen" wartet, mal ein wenig zum Thema "schöner Wohnen" Sitzflächen und Rückenlehnen sind aus hochwertigen "Lederresten", der Rest aus Kunstleder von einem lieben Freund angefertigt. Gruß Arno
Hallo, aus verschiedenen Gründen geht es nur sporadisch weiter ... . Trotzdem, nach Montage des Fahrersitzes konnte ich die ausgefallene Probefahrt nach der Glühkerzenreparatur nachholen. Springt sofort an, läuft sauber, derweil Sitz montiert, große Runde gefahren, kein Notlauf, Leistung satt, keine Glühkerzenwarnleuchte. Aber, immer noch Bläschen in den durchsichtigen Kraftstoffleitungen an der ESP und unrunder Motorlauf bei erreichen der Betriebstemperatur. Zuhause den Beifahrersitz montiert und stundenlang eine Kabelverlegung gesucht, welche nicht durch Fehlbenutzung die Kabel der Sitzheizung und Sitzbelegung zerstört. Schließlich gibt es hier eine Längsverstellung, eine Nachvornkippvorrichtung und einen Hebel dafür an sehr exponierter Stelle. Ich habe mir nie angeschaut wie das original bei einem 2 Türer G gelöst ist. Die Löcher in der Konsole habe ich nochmals aufgebohrt um etwas weniger Spannung zwischen Sitz und Mitteltunnel zu haben wenn dieser vorgeklappt wird. Gruß Arno
mal eine Frage an die Entertaintmentspezialisten :
Worauf muss ich achten, wenn ich ein DIN2 Radio an x-beliebiger Stelle montieren möchte, in diesem Fall, anstelle des Handschuhfaches ?
Hintergrund :
1. Ich habe keine Ahnung von diesen neumodischen Dingern und mir ist am liebsten, es herscht Ruhe. Leider sehen meine Mitreisenden das anders ... 2. Die Mittelkonsole, der serienmäßige Einbauort für ein DIN1 Radio wird für wichtigerere Dinge benutzt. 3. Im Stand soll das Gerät als Bildquelle für einen weiteren Monitor dienen. 4. Fernbedienbar, gibt´s doch, oder ? 5. Kein Navi nötig 6. Die Bedienung kann der Beifahrer übernehmen (kein Beifahrer = Ruhe))
Kann ich die Zuleitungen einfach verlängern? Wie ist das mit Wärmeentwicklung/Abfuhr ? Gibt es für so etwas Einbaurahmen ?
Ideen, Vorschläge und Hinweise sind erbeten.
Posts: 354 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Posts: 354 Likes: 3 |
Da Du keine große Leistung benötigst, ist 1 m mehr Kabel kein Problem. Vielleicht gibt es fertige Verlängerungen für die Stecker, falls die bei dir noch nicht abgeschnitten sind. Achte darauf, dass um das Radio etwas Luftraum zur Wärmezirkulation ist.
Handtuch
G320 lang 1995
Hallo, die Dachluke hat nun eine zusätzliche Sicherung eingebaut, falls die Klebestelle der Verriegelung mal reißt, verhindert ein Haken zwischen den Ankenkpunkten der Gasfeder das aufschwingen der Luke. Zum Entriegeln wird der Haken etwas angehoben ... ... gleitet an der Gasfeder entlang ... ... für die Lüftungsstellung ist noch kein Entriegeln nötig ... ... Luke geschlossen ... Zum Thema Autoradio , dass steht wieder ziemlich weit hinten an. Hatte einen sehr netten Abend und eine ruhige Nacht auf Handtuch's englischen Rasen
Hallo, Letztens ging es an den Küchenmöbelbau. Die provisorischen Rakoboxen waren schnell demontiert und ein Plan, gemäß Lastenheft erstellt: Truhe mit Deckel, Unterteilungen zum klapperfreien verstauen, möglichst alles mit einem Griff zugänglich. So sieht´s aus. In den Versatz kommt noch ein Klappenverschluss Aufsteller in Aktion Ein paar Fächer kommen noch dazu, Sonntags wird aber nicht gesägt. Unter dem, griffgünstig verstautem, Gaskocher liegt nur der Omnia-Backofen Über den festverstauten Sachen, sollte noch genügend Platz für Brötchentüte, Obst-/Gemüseschale etc sein Als Abschluss heute, noch den Ausschnitt an den Deckel geklebt, da kommt innen sicher noch eine Verstärkung rein.
Ex Muellmann
Ex Muellmann
Posts: 392 |
Hallo Arno,
woher hast Du diese ECKIGEN (!) Gewürzbehälter, links in Deiner Box ? Hab´ schon im Web gesucht und nichts geeignetes gefunden.
Auch für alle anderen Mitleser: ich suche immer noch
- Gewürzbehälter eckig, nicht rund Schraubverschluß, herausnehmbarer Streueinsatz
- mittelgroße Flaschen für Duschgel u.ä. auch eckig Schraubverschluß, herausnehmbarer Dosiereinsatz
und alles aus nicht gesundheitsgefährdendem Kunststoff
Danke für gute Tips
Hans-Joachim
Hallo Hans-Joachim,
diese 1 Ltr. Behälter habe ich vor vielen Jahren mal im 10er Pack aus der Bucht gefischt, einfach mal suchen. Dosiert wird allerdings mit dem Löffel. Was nicht geht, sind kohlensäurehaltige Getränke ... . Für Milch haben wir auch etwas höherwertiges. Globetrotter?
Ex Muellmann
Ex Muellmann
Posts: 392 |
1 members (HorstPritz),
592
Themen44,280
Posts672,066
Mitglieder9,909
