Posts: 643 |
Gruß an alle war bei meinen 500er aus 99 GANZ GENAU so wie oben beschrieben der Fall. Gaspedalpoti war der Übeltäter... Gruß vom Hannes hast keinen in der Nähe mit nem 500er der mit der das Poti kurz tauscht ? kommt man ja nun wirklich gut ran....übrigens der Fehler war beim auslesen sofort aufgeführt...
Posts: 95 |
Fehlerspeicher habe ich bei Daimler (kostenfrei, bin eben öfter bei Daimler weil ich nicht selber schraube oder fast nicht selber) auslesen lassen: Ohne Ergebnis.
Werde aber mal den Übeltäter wechseln und schauen ob es besser geworden ist. So teuer ist der Gaspedalpoti doch nicht? Zumindest der Link hat 107 € angezeigt, das geht ins Geld ist aber besser als ein Steuergerät...
Hier oben im Norden sind Gs nicht so häufig und auch keine 500er, wo ich so ein Teil mal leihen könnte.
Danke!!!!
Micha
G 500 lang Classic Edition, Navigation
S 600 lang, Modelljahr 1998, Leder Exclusiv
Posts: 700 Likes: 46
Posts: 700 Likes: 46 |
Hallo, Hier oben im Norden sind Gs nicht so häufig und auch keine 500er, wo ich so ein Teil mal leihen könnte. Es ist "immer" der Fahrpedalregler, Google ist voll davon quer duch alle Baureihen dieser Zeit. Provozieren lässt sich das durch sehr schnelles Gasgeben bis zum Anschlag. Einmal im Notlaufprogramm, lässt sich dann mit dem Tempomat "schneller" Gaasgeben als mit dem Fahrpedal. Gruß Andreas
Posts: 52 |
Halle micha,
Wollte mal nachfragen ob du zwischenzeitlich dein poti gewechselt hast und ob der Übeltäter damit beseitigt wurde?
Liebe Grüße Hannes
Meine Fahrzeuge: G500 aus 1999 463.241 157tkm (gekauft mit 123tkm) G500 aus 2017 BMW X35i aus 2016 Yamaha Grizzly 660 mit Schneepflug aus 2006
Posts: 95 |
das Fahrzeug wurde hinsichtlich der Fehler komplett auf reset gesetzt und die wohl mit einem Überspannungsschaden ausgestattete Batterie gewechselt.
Jetzt ist das Phänomen verschwunden.
Allerdings wundert mich das und den Mechaniker auch.
Ist das eigentlich normal, dass nach etwa 3 Wochen Standzeit ohne Bewegung die Batterie leer ist oder habe ich einen unnormalen Verbraucher irgendwo?
Es grüßt
Micha
Posts: 7,276 Likes: 41
Posts: 7,276 Likes: 41 |
Hallo Micha,
wie hoch ist denn Dein Ruhestrom? Bei Deinem Baujahr sind Ruhestromprobleme eher unbekannt.
Aber nur Messen ist Wissen. Und nein es ist nicht normal, das nach 3 Wochen die Batterie leer ist.
Gruß Thomas
2 members (WoMoG, user108),
154
Themen44,294
Posts672,241
Mitglieder9,916
