Seite 18 von 84 1 2 16 17 18 19 20 83 84
Hi Arno, vielleicht etwas spät, aber prüfe mal die Ladedruckregelung sowie die Abgasrückführung.
Wenn die Druckwandler hinüber sind hat man genau die gleichen Sympthome max Geschwindigkeit mit viel viel Anlauf 100 km/h bergauf viel weniger.
Vielleicht ist auch eine Unterdruckleitung undicht oder der Filter des Ausgleichdrucks zu.
Prüf einfach mal ob sich beim hochdrehen die Regelstange am Turbo bewegt.
Viele Grüße
Chris
WoMoG Offline OP
@Hansele, ja alles gut, es ist jetzt ein SO.KFZ.WOHNM.UEB.2,8TO
@Chris, also ... als ich dieses Abgasrückführungsrohr montierte,
könnte mir da eine Scheibe hineingefallen sein. Könnte diese Schuld sein? Gestern lief er wieder während der TÜV Prüfung ganz
passabel. Aber, mir fehlt natürlich jeder Vergleich. Trotzdem,
werde ich da nochmal genau hinsehen.
Gruß Arno
Gruß Arno
WoMoG Offline OP
das nächste Etappenziel ist erreicht, darum ein weiteres Update.
Es fehlt ja noch ein Tisch, dafür wird vorn ein U-Bügel unter den Ü-Bügel geschraubt und hinten eine T-Stütze in den
Boden gesteckt. Dieses Konstrukt erlaubt ein Verschieben des Tisches und somit den Zugang zu den Sitztruhen - selbstverstänlich
sollte man erst hinterher, Tassen und Suppenteller füllen ... . Die 3. Person muss sich mit einem Hocker begnügen, der
gleichzeitig als "Leiter" für das Elternbett dient.
Wenn der Tisch zum 3.Bett wird, einfach 90° drehen
Als sehr nervenaufreibend erwies sich die Beschaffung der Wunsch-Reifen
Im Lastenheft stand ein ordentliches Bett, die erste Nacht war schon mal prima - obwohl, anders als geplant, zu dritt ...
Die provisorische Stromversorgung ist auch Geschichte, evtl. könnte man noch über eine Trennung der einzelnen Optima´s
nachdenken. Der Strompfad zum Aufbau geht über ein Trennrelais
Ergebnis von drei Jahren ohne Freizeit SO.KFZ WOHNM.UEB.2,8T
Die ersten 600km Probefahrt verliefen ohne besorgniserregende Auffälligkeiten.
Gruß Arno
Gruß Arno
WoMoG Offline OP
ich schreibe das jetzt mal hier und nicht unter den Reiseberichten, weil es ja eigentlich eine Probefahrt war und keine
Urlaubstour, in herkömmlichen Sinn.
Also, erster Stop CP Marburg, auf der Hinfahrt ging der Motor schon mal in den Notlauf, der durch Neustart resettet wurde.
Edertalsperre.
Ineressanter Platz für eine Couch
Nächster Stop am Rhein bei Rheinmünster, einfacher Stellplatz
Dann, die schweizer Mauteintreiber unterstützend nach Bern. Da die Notläufe zunahmen und richtig nervend wurden, hatte ich
einen privaten Motorspezitermin. Leider wollte das Diagnosegerät den Motor nicht erkennen und so blieb es bei meinem Hinweis
auf das Hitzeschutzblech, welches mit einem Gestänge am Turbolader kollidierte. Dieses wurde als
mögliche Ursache festgemacht
Ein findiger Mechaniker fand einen Weg von aussen an die Baustelle zu kommen um dieses Blech
zu biegen. Eine Probefahrt
verlief absolut zufriedenstellend.
Am Thuner und Brienzer See und der Aare entlang ging es über den Grimsel Pass. Der Rotten entlang und dann über den
Simplon Pass querbeet über kleinste Straßen zum Lago Magiore. Dabei immer wieder mit der Wagenheberstange das Blech
gebogen und den Notlauf resetet.
Vom Lago Magiore CP ging es am Ufer entlang zum Ticino. Ihm folgten wir bis zum Po, Übernachtung auf dem CP Pavia.
Anschliessend, folgten wir dem Po flussabwärts durch Reis/Mais und Pappelfelder. Manchmal auf dem Deich manchmal kürzten wir
allerdings die Scheifen etwas ab.
Erinnert sich noch jemand an diesen Herren Gottes ?
Übernachtung auf dem CP Ferrara, die zwischenzeitlich möglichen Stellplätze erschienen uns aufgrund der Mückenplage zu
unkomfortabel. Allerdings verfolgten uns die Biester sogar bis auf den CP Fusina. Dort standen wir 2 Tage im Schatten der 2.Reihe
mit Blick auf die versinkende Stadt, die wir zwischendurch besuchten. Bilder davon, erspare ich euch.
Von Fusina ging es mautfrei nordwärts, der Piave folgend rüber zur Drau, zur Isel, dem Tauernbach, den Felberbach. Durch Kitzbühl
und mautfrei von Wörgl nach Kufstein, dann der BAB folgend bis kurz vor Hof.
[img]http://up.picr.de/22796370ly.jpg[/img]
Am letzten Tag habe ich das Biegen und Resetten genervt auf, sowieso nötige, Stops reduziert. Nach knapp 3tsd Km war die
erste Probefahrt beendet.
Fazit : Prinzipiell geht das System auf, wenn manche Abläufe von den Mitreisenden erst automatisiert sind, gehen die
nötigen Umbauten schnell genug und ohne das Auto zu verlassen. Einige Dinge müssen sicher optimiert werden, das Motorproblem
gelösst und etliche Provisorien einer entgültigen Lösung weichen ...
ABER, in Anbetracht aller durchgeführten Arbeiten am Auto war die Probefahrt ein voller Erfolg und wurde hauptsächlich wegen
Unpässlichkeiten der Mitreisenden frühzeitig abge/unterbrochen.
Gruß Arno
Gruß Arno
D
D
________________________
Ich habe übrigens überhaupt keine Ahnung vom G - bei den paar Hundert Metern die
ich bis jetzt gefahren bin ...
Gratuliere!
Jetzt musst Du aber deine Signatur ändern aetsch2
beste Grüße,
dumbo
Youngtimer
Youngtimer
paar Kinderkrankheiten, aber für solch einen Neuaufbau nicht der Rede Wert daumenhoch
Gruß Alex
Ein schönes Auto hast du Dir da gebaut. Respekt. daumenhoch
Gruß Mathias
Auch von mir herzlichen Glückwunsch.
WoMoG Offline OP
und DANKESCHÖÖÖN für die Glückwünsche five
Nach Arztbesuch und Medi´s einwerfen, habe ich mich zu diesem Abschirmblech
vorgearbeitet und Recherche betrieben :
Weder am linken noch am rechten Motorlager war ein Abschirmblech
verbaut ! Im EPC unter meiner FIN steht ein Abschirmblech .
Vermutlich habe ich deshalb eins angefertigt und montiert - leider
zu groß und zu "wabbellig" . Dieses Blech habe ich demontiert ,
alle unnötigen zu großen Ecken und Kanzten ab/rausgeschnitten
und eine ausgedehnt sportliche Probefahrt unternommen .
Er ging nicht mehr in den Notlauf , der unrunde Motorlauf ohne
Last im Stand und bei Betriebstemperatur ist leider geblieben .
Gruß Arno
Gruß Arno
O
O
Zum unrunden Motorlauf: das Mischgehäuse mit dem Abgasrückführungsventil ist bei Leerlauf zu (=sauber)? Ansonsen den Fehlerspeicher noch mal auslesen lassen. Das muss nicht zwingend mit der Stardiagnose geschehen. Das geht auch mit den kleinen OBD2 Dingern vom Ebay. Ich hatte das mal vor längerer Zeit hier für den Benziner beschrieben. Einfach mal suchen. Für den Diesel (das hat Chris300GDT herausgefunden und ich habs inzwischen auch vom WIS bestätigt) musst Du nur anstelle Pin4 den Pin15 der Diagnosedose nehmen. Keine Ahnung, warum der Kram beim Diesel übers Kombi läuft und beim Benziner nicht. Die Fehlercode kannst du im Internet dann recherchieren bzw. wenn du sie hier postest, kann ich Dir die "daimlerspezifische" Interpretation raussuchen.
René
Bink83
Bink83
72290 Loßburg
17,826,336 Hertha`s Pinte
7,464,397 Pier 18
3,525,608 Auf`m Keller
3,377,207 Musik-Empfehlungen
2,536,790 Neue Kfz-Steuer
2,364,003 Alte Möhren ...
5 members (MFM, user108, SonjaT-Rex, berlinator, SeppR), 567 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
Dbrick 2
9,909 Registrierte Benutzer
DaPo 26,403
Ozymandias 16,261
Themen44,280
Posts672,066
Mitglieder9,909
