Posts: 60 |
Hallo Erich,
Ich weiß es nicht mehr genau. Das Foto ist fast 3 Jahre alt und ich glaube es war an einer der hitzebeständigen Matten dran...aber wo genau, kann ich nicht mehr sagen. Wenn ich das nächstemal ins Winterquartier komme, schau ich nochmal nach.
Gruss, Mathias
Der Elefant
Der Elefant
Posts: 181 |
Hallo, kleine Info zu meinem Einspritzdüsenwechsel. Die TeileNr. 4845692 wurde jetzt in 98452366 umgetauft. Die alten Zsb. Einspritzdüsen gingen ganz easy zu demontieren. Das Wechseln und Einstellen erfolgte dann bei einem Boschdienst. Die alten Düsen hatten nur noch einen Einspritzdruck von 215bar und zeigten auch kein gleichmäßiges Schnarrgeräusch. Bosch hat dann anhand der Nr. auf den neuen Einspritzdüsen festgestellt, das diese von 2005 waren. Bei allen Düsen war die Nadel nicht freibeweglich. Bei dreien ließ sich die Nadel über ein Benzinbad wieder einwandfrei herstellen. Die 4te Nadel mußte schon mit etwas Gewalt herausgezogen werden. An einer kleinen Stelle an der Düse war eine Oberflächenveränderung erkennbar. Da ich aber weit weg von zuhause war, mußte ich auch diese einbauen. Alle 4 Düsen hatten dann 240bar, das Schnarrgeräusch war bis auf die 4te i.O. Der Boschmann meinte das sich die Nadel im Betrieb vielleicht wieder einschleift. Die Düsen habe ich über truckparts online, als Neuteile erstanden. So und nun hoffe ich, das 100PS mehr zur Verfügung stehen???? Gruß Diethard
Diethard
Posts: 7,504 Likes: 110
Posts: 7,504 Likes: 110 |
die Hoffnung stirbt bekanntermaßen zuletzt ;-)
Posts: 2,468 Likes: 67
Posts: 2,468 Likes: 67 |
Wenn eine Düse hängt und/oder nachtropft kann das fatale Folgen haben. Dank DHL/UPS und wie die alle heißen sollte der Versand weltweit kein Problem sein
Grüsse Peter
Themen44,291
Posts672,227
Mitglieder9,915
