Posts: 26,403 Likes: 140
Posts: 26,403 Likes: 140 |
Hallo Arno,
davon ist auszugehen.
Posts: 1,169 Likes: 42
Posts: 1,169 Likes: 42 |
Danke DaPo ,
OK , na dann , noch mehr Tuning ... .
Gruß Arno
Hallo DaPo , das war nix , die neue Unterlage war ohne Schlitz . Also , beide Schlitze in Spiegelfuß und Unterlage nachgearbeitet . Und so sieht´s aus Gruß Arno
Posts: 527 |
was ist mit dem Lack an der Tür los ? Ist der aufgerollt oder wie kommt die Oberfläche zustande ?
Gruß Dirk
Posts: 185 |
Wenn etwas klemmt wende ruhig Gewalt an. Wenns dann bricht hätte es ohnehin ersetzt werden müssen
Puch W460 280GE kurz Mercedes S205 TC220Cdi 4matic Triumph Spitfire Mk4
Hallo , jepp , aufgerollt , Brantho Korrux 3in1 , graualu . Da ich eher anwender - und nicht optischorientiert bin , habe ich mir die Arbeit ( wie anfangs bei der Front ) gespart und auf die Lackiererei verzichtet . Links mit viel Aufwand schlecht lackiert und rechts gerollt , mir reichts . Gruß Arno
Hallo , Hier mal ein paar Bilder vom aktuellem Stand . Hier ist der verzinkte Rahmen fest mit der Karosserie verschweisst , mit 1To beladen und 2x18cm in der Verschränkung Hier sieht man die umlaufenden Bleche , also B-Säule und über den Türen und der Frontscheibe Hier sind die Alu-Bleche mal provisorisch zum Alkoven positioniert Radkasten rechts mit Tankstutzen und linkes Radhaus Nachdem ich erfolglos versucht habe , mich in ein Zeichenprogramm einzuarbeiten , habe ich das gute alte Zeichenbrett vorgekramt Es wird kein Loft mit Lounch-Bereich und Pool , für´s mal Drinnensitzen/Kochen/Klo/Dusche sollte der Platz jedoch irgendwie reichen . Gruß Arno ... läuft schon wieder die ersten Meter ohne Krücken ...
Hallo ,
nach monatelanger Krankheit war ich gestern erstmals wieder bei meinem ProjeGt . Während des Aufräumens und Werkstattfegens ist der Motor warmgeblubbert , leider ist der E-Lüfter nicht angelaufen - ich wollte sowieso die Einschalttemperatur nach unten verlagern . Nach kurzer Fehlersuche fand ich das Problem : Von Kl.15 am Nachlaufpumpenrelais habe ich die Steuerspannung für die E-Lüfter-Steuerung abgenommen . Aber , da ist jetzt keine Spannung mehr ??? . Bevor ich mit meinen kaputten Rücken vom Wasserkasten bis zu den Sicherungen am schwarzen Kabel entlangkrieche , frage ich mal :
Woher kommt die Spannung , Kl. 15 Nachlaufpumpenrelais ?
Mein Schaltplan der E-Klasse hilft nicht weiter - da übernimmt die Klimasteuerung die Funktion dieses Relais . WIS-Zugang hab ich leider auch nicht .
Vielen Dank
Gruß Arno
Hallo ,
hat wirklich niemand einen Schaltplan , wo er mal nachschauen kann wie Zündungsplus Kl.15 an das Nachlaufrelais 003 545 72 05 kommt ?
Herzlichen Dank
Gruß Arno
Hallo ,
OK , dann frag ich mal ganz allgemein :
Wo oder wie komme ich an Schaltpläne für meinen G ?
Gruß Arno
1 members (HorstPritz),
592
Themen44,280
Posts672,066
Mitglieder9,909
