Posts: 2 |
Hallo zusammen, als Neuling im Umgang mit Toyota suche ich hier Hilfe für die Reparatur meines Landcruisers KZJ77. Das gute Stück habe ich gerade mit funktionsuntüchtiger Lenkhilfe gekauft. Das Öl, was man oben reinschüttet, kommt ziemlich bald unten wieder raus. Ist so ein Teil reparabel oder kann mir jemand sagen, wo man ev. ein Gebrauchtteil als Ersatz bekommt? Vielen Dank im Voraus!
Posts: 3,453 |
Wenn du mal Baujahr und VIN hier reinschreiben würdest, könnte man näheres versuchen rauszufinden. Ich glaub nur mit KZJ 77 wirds schwierig. Du bist aber sicher dass es ein KZJ77 ist und kein KZJ73. Klingt nach blöder Frage, aber die KZJ77 sind in D recht selten. Ist jedenfalls ein feines Auto was du da gekauft hast - Glückwunsch. Und die Sache mit dem Lenkgetriebe dürfte sich auch in Griff kirgen lassen. Don´t panic <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
uwe
Posts: 2 |
Hi Uwe, erst mal danke für die schnelle Antwort! Ja, es ist ein KZJ77 (ex-Rheinbraun), Baujahr bzw. Erstzulassung Juli 1996, die Fahrgestell-Nr. lautet JT1VKZJ7708000xxx. Innen sieht er schlimm aus, und er hat die Türschweller teilweise durch, technisch macht er aber bis auf die Lenkung noch einen guten Eindruck, wesentlich besser jedenfalls als die jüngeren Defender von Rheinbraun. Sogar der Zahnriemen wurde pünktlich gewechselt! Gruß Michael
Posts: 3,453 |
Hi Michael, sieht aus wie bei meinem KZJ73. Bin kein KFZ-Mechaniker, aber es dürfte mit dem Dichtsatz und einer neuen Ölfüllung getan sein. (Wenn sie ihn bei Rheinbraun nicht zu arg geschunden haben.) Falls du die Skizze haben möchtest, schick mir deine email per PN, dann kommt ein pdf auf dem du die Teile sehen kannst. Tja der Rost bei den KZJ (wie auch sonst bei Toyota), halt das übliche: Scheibenrahmen, Schweller, B-Säulen unten, Scheibenrahmen hinten (soweit rausnehmbar). Bei www.buschtaxi.de findest du auch so einiges zu den 7ern und ihren Eigenheiten. Mein "Wartungsplan" fürs Auto ist fast fertig und dann bald auf meiner site zu finden. Pass gut auf den 1KZT auf, der hat manchmal Probleme mit Rissen im Kopf. Immer schön nachlaufen lassen! Wenn du noch Unterstützung brauchst, meld dich. Aus welcher Ecke kommst du?
4 members (RolandThalia, DaPo, 2 unsichtbar),
478
Themen44,273
Posts671,969
