Posts: 13 |
Hallo Jungs,
hab mehrere Probleme mit einem Chevrolet Trailblazer GMT360
1. die Heizung/ Klima funktioniert nicht wie sie soll:
zum einen lässt sich die Lüfterdrehzahl nicht regeln, soll heisen es kommt " Nur " ein laues Lüftchen aus den Auströmern, sowie bleibt der Lüfter bei "Zündung Aus" manchmal an und saugt die Batterie leer, lässt sich nur durch ziehen der Sicherung ausschalten.
Nun war ich in ner Chevy Werkstatt und die wollen Klimabedienteil und den Heizungswiderstand wechseln, kann das sein das gleich beide Teile defekt sind?
2. Scheibenwischer vorne wischen dauernd
die lassen sich auch Nur durch ziehen der Sicherung, zum stehen bekommen,
Da will die Werkstatt auch einen Neuen Wischermotor verbauen,
Bin für jeden Tipp dankbar
Posts: 412 |
zum scheibenwischer: wenn du den motor ausbauen kannst...... da sollte/könnte (weiss nicht, was da verbaut ist) am motor dran die zwangssteuerung sein, die dafür sorgt, dass beim abschalten des scheibenwischers dieser auch in der 'nullstellung' stehen bleibt. wenn sich das zerlegen lässt..... wenn da drin kein mechanischer defekt vorliegt, dann ist vermutlich verharztes fett das den kontakt zusammen hält. je nach material der zwangssteuerung, diese reinigen und leicht schmieren und gut ist. War bei meinem 30 jahre alten volvo so, dass das fett bei kälte eben nicht mehr so richtig schmierte und den wischer am laufen hielt. kuno
Heute schon Ozon gelocht?
2 members (Thomas1357, 1 unsichtbar),
595
Themen44,280
Posts672,066
Mitglieder9,909
