Seite 1 von 2 1 2
#5653 13/10/2004 14:11
Hallo G-ler,
ich wollte am Wochenende meinen G schmieren. Ich habe an der Achse 5 Nippel gesehen. Gibt es noch mehr Nippel? Das Schmieren mit einer Handpresse scheint auch nicht so gut zu klappen, da das alte Fett nicht rauskommt. Muß man dies mit Pressluft machen? Wie oft empfehlt Ihr den Wagen zu schmieren?
Danke
Fünf an einer Achse? Bitte nicht die Bremsen schmieren! Jede Kardanwelle hat drei. Macht also neun. Kreuzgelenke schmieren bis Fett austritt. So oft wie Du willst. Schiebestücke nur max 2 Hiebe, ein Mal in Jahr.
Nunca
Island-Experte
Island-Experte
9?
Ich hab bisher immer nur 6 geschmiert, weil ich dachte, die Welle zwischen Automat und VG ist nicht zugänglich bzw. schmierbar...
Wie sieht das aus? Muss ich da ran?
Gruß,
Uwe
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
Uwe_R #5656 13/10/2004 21:27
Freier Name
Freier Name
Jawoll, bei deinem ist das noch zu machen. Erst die neueren mit homokinetischer Welle sind dauergeschmiert (haben Manschetten über den Gelenken und keine Schmiernippel).
Ich hoffe, Du hast nicht die Bremsentlüftungsnippel mit Fett gefüllt! Die Schmiernippel sitzen nur an den Kardanwellen. Ich hatte mit meiner Handpresse nie Probleme beim Abschmieren. Bei komplett trockenen Kreuzgelenken braucht man aber schon einige Hübe.
Abschmierhäufigkeit je nach Bedarf, zwischen 2000 und 10000 km. Hängt aber extrem von den Betriebsbedingungen und der Fettsorte ab. Sollte eigentlich beim KD mitgemacht werden. Aber DC vergißt gerne die gerade unzugänglichen Nippel.
Tip für die unzugänglichen Nippel: Schaltgetriebe auf Leerlauf, Verteilergetriebe auch (Stellung N), dann kann man die Welle Schaltgetriebe VG von Hand durchdrehen. Für Achsantriebe kann man dann den G bequem durch Drehen der Wellen bewegen. Vorsicht Unfallgefahr! Nur bei ebenem Standplatz, nicht auf Bühnen etc.
Übrigens: Die Fettfüllung der Vorderachse kann man auch ergänzen, damit die Kugeln immer schön gefettet sind. Ist aber nicht so entscheidend.
Servus
Technikus
Was nicht dran ist, kann nicht kaputtgehen!
Technikus #5658 14/10/2004 17:45
Die Warnung von Nuncanadamas zum Thema "Schmiernippel für die Schiebestücke" möchte ich nochmal bekräftigen. Das sind ausgerechnet die am besten zugänglichen Nippel, und genau die sollte man nur selten schmieren.
Grund: Zuviel Fett da rein schiebt die Kardanwelle auseinander. Während alleine die Hand-Fettpresse schon einige Tonnen Druck aufbaut, wird das von der Fläche der Schiebestücke noch verschärft (Kraft = Druck x Fläche) und mit diesem "Vordruck" werden dann die Kreuzgelenke axial belastet... Also: Nur einmal pro Jahr max. 2 Hübe mit Handpresse - sonst nücht! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
#5659 14/10/2004 18:31
Hallo, ...zudem kann man sich an den Schiebestücken eine saubere Unwucht hinschmieren. Insbesondere bei Überfettung und langen Stehzeiten läuft die Suppe nach unten. Ich denke, dass bei Überfettung nicht die grundsätzliche Belastung der Kreuzgelenke das Problem ist, sondern die Tatsache, dass sich die Welle beim Einfedern nicht zusammenschieben läßt. Grüsse Marcus
marcus #5660 14/10/2004 22:18
Genau das ist der Punkt. Wenn das Schiebestück voll Fett ist, kann sich die Welle beim Einfedern nicht zusammen schieben, und gibt jedes mal heftige Stöße aud die Achse und das VG. Was auf Dauer nicht gut ist...
DaPo #5661 15/10/2004 07:04
die Experten...
schmier alle Nippel an den Gelenkwellen ausreichend, auch den Längenausgleich, dreh dann mittels 6er oder 8er Ringschlüssel den Nippel raus, fahr 'ne Runde um den Block, schraub den Nippel wieder rein und gut ist es. Dann kannst Du die das blabla meiner Vorredner sparen.
Bevor ICH mir lange Gedanken mache, was alles passieren kann, denke ich darüber nach wie man dies verhindern kann. Ganz schön clever, oder?
FeuerFritz
Na, viel cleverer wäre es noch, garnicht erst zu viel Fett da rein zu pumpen...
DaPo #5663 15/10/2004 07:41
Oder es direkt auf die Strasse zu pumpen,
da freuen sich auch die Moped-Fahrer. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Gruß Henning
Also ich weis nich....... aber so was kann ja eigentlich nur einem Einfallen der zuviel Freizeit und nur EIN Hobby hat, und der sich einen Sche... um die Anderen Kümmelt, schleudern wir halt mal ein bischen auf der Straße rum.....
Vor allem das gefummele mit den Schmier-NIPPELN!....... wäre zumindest ein guter Beitrag für die Schnitzelbank, aber bis Fasnacht dauert es noch.............
blabla............
Wozu Straßen? Es gibt doch auch G-Wege
G_Hp #5665 16/10/2004 07:15
bei meinem sind keine nippel vorhanden sondern plätchen mit einer vertiefung. sind die dinger einfach austauschbar mit welchen aus dem handel ? welches gewinde und wie lang soll das gewinde sein ?
Genial #5666 16/10/2004 07:29
Freier Name
Freier Name
Das sind Trichterschmiernippel. Am einfachsten kaufst du dir eine passende Düse im Fachhandel.
Sparmöglichkeit: Kauf dir EINEN Schmiernippel und schraube beim Abschmieren jeweils um <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Das war jetzt ein Scherz, die Nippel haben unterschiedlich lange Kanäle. Frag jetzt nicht, sondern bau einen aus, dann weisst du was ich meine.
300GD #5667 16/10/2004 07:50
wie immer schnell und sachlich DANKE
300GD #5668 24/10/2004 12:27
Island-Experte
Island-Experte
@300GD
So, nun habe ich nochmal nachgesehen. Ich hätte doch keine Schmiernippel übersehen!
Anbei ein Bild meiner Welle zwischen Automat und VG und siehe da: Manschetten!
Also muss ich doch nur 6 schmieren.
Bin ich damit mal wieder auf was gestoßen, was bei meinem G auch schon ausgetauscht wurde <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> ?
Oder wurde das 1992 doch schon verbaut?
@G_Class_Bayern
Ich (wir) wüssten nun doch noch gerne, wie du zu der hohen Nippelzahl <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> kommst... Waren da doch die Bremsentlüftungsnippel dabei? Solange du sie nicht aufdrehst vor dem Fetten kann ja nix passieren <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
Gruß,
Uwe
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
Uwe_R #5669 24/10/2004 13:28
Freier Name
Freier Name
Boah, du hast wirklich einen 300GD Saugdiesel? Normal haben die die gewöhnliche Welle drin. Man lernt doch immer wieder dazu, danke.
Tolle Idee,um den Block fahren mit rausgeschraubten Druckschmierköpfen...
Kann ja gar kein Dreck reinkommen... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Seite 1 von 2 1 2
Bink83
Bink83
72290 Loßburg
17,826,336 Hertha`s Pinte
7,464,397 Pier 18
3,525,608 Auf`m Keller
3,377,207 Musik-Empfehlungen
2,536,790 Neue Kfz-Steuer
2,364,003 Alte Möhren ...
5 members (MFM, user108, SonjaT-Rex, berlinator, SeppR), 567 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
Dbrick 2
9,909 Registrierte Benutzer
DaPo 26,403
Ozymandias 16,261
Themen44,280
Posts672,066
Mitglieder9,909
