Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Siebchen für auf die Tröte, aber wirklich Schmutz halten die ja auch nicht ab. das erklärt dir Sigi-H. beim wirbelfrei? streicht sauber über das was im vergaser drinn ist und der spritversorgung des motors dient. das erklärt dir aber sicher in astreinem hochdeutsch der hr. tordinator. und es geht mehr luft durch wenn nichts an wirbeln da ist was bremst. das kann dir l_andy auseinander klamüsern. ich werde hier nur als stichwortgeber bezahlt.
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
ich werde hier nur als stichwortgeber bezahlt. Gib´s zu. Der Job füllt dich nicht wirklich aus.
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
die siebchen kannste beim auto auch weglassen. beim moped machen sie sinn. nem kumpel hat sich der schnürsenkel vom stiefel gelöst, und ist dann in den offenen vergaser der ural geraten. dadurch liess sich das gas nicht mehr wegnehmen. bei dem russeneimer gings ja noch, bei was potenterem käme man schon ins schwitzen...
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
füllt dich nicht wirklich aus für das ausfüllen haben wir hier mindestens zwei dentalartisten.
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
die siebchen kannste beim auto auch weglassen. ... Bliebe aber noch zu klären was mit der ungefilterten Luft ist, oder stehe ich da auf dem Schlauch? Der vorhandene Luftfilter hat doch einen Sinn, oder nicht?
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
zwei sachen vielleicht; gitter beruhigen strömungen. sie verhindern zugleich den flammrückschlag bei vergaserpatschern.
das ist alles.
luftfilter haben viele aufgaben, eine davon ist, jetzt wirds wissenschaftlich, luft zu filtern.
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
luftfilter haben viele aufgaben, eine davon ist, jetzt wirds wissenschaftlich, luft zu filtern. Sieh mal an. Wir nähern uns ja langsam meiner Frage nach der ungefilterten Luft, wenn die schicken Trompeten verbaut wurden.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Frage nach der ungefilterten Luft, wenn die schicken Trompeten verbaut wurden. hatten wir das nicht schon? wozu und warum die trompeten.... Jericho
Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
wo viel reinkommt kommt auch viel raus.
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Wir reden aneinander vorbei.
1 members (WoMoG),
422
Themen44,273
Posts671,961
