Posts: 228 |
Hallo allerseits,
weis jemand von euch welche Hinterachsübersetzungen es für den Transporter 1 von Mercedes gab?
Wobei es erst mal unwichtig ist ob sie für den Typ 601 oder 602 sind.
Ich suche eine möglichst "lange" Übersetzung, die jezige ist 1 : 4,4. Wenn es etwas "längeres" gibt würde ich dann gleich die komplette Achse tauschen...
Danke für Eure Antworten, Gruss, Hp.
Wozu Straßen? Es gibt doch auch G-Wege
Posts: 26,402 Likes: 140
Posts: 26,402 Likes: 140 |
37:9 (4,11) sollte passen.
Es gibt auch noch 3,7irgendwas vom 290GD Turbo, aber ob das in Dein Gehäuse paßt, weiß ich nicht.
Posts: 228 |
Hallo, danke für die Anwort DaPo. Dann werde ich mich mal auf die Suche machen nach einer entsprechenden Achse oder Diff.
Die Differentiale von den G`s passen alle nicht weil die das grosse Gehäuse haben. Die Gehäuse von den 602 sind dann wieder gleich den "normalen" G. Eine 602 Hinterache wäre die alternative, nur sind die selten zu bekommen. Gruss, Hp.
591
Themen44,280
Posts672,062
Mitglieder9,909
