Posts: 14,356 Likes: 27
Posts: 14,356 Likes: 27 |
Das tust du hier http://picr.de/ mit "Durchsuchen" einfach hochladen. Und dann den Link hier einstellen. Das kann ich auch nicht, verstehe ich nicht. Sorry. Äh,drückst du Link,ja? Drückst du auf "Durchsuchen" Suchst du das Bild auf deinem PC. Klickst du an,ja? Setzt du Haken bei "akzeptiere" Drückst du auf "Hochladen" oder sowas. Dann kopierst du die komplette Buchstabenkombination, die in dem Fenster erscheint,mit der rechten Maustaste. Und dann fügst du das hier in deine Antwort ein. Und dann sollte Licht werden.
Posts: 4,398 |
ich glaub ja der stellt sich nur doof an weil er noch keine digital-knipse hat und hier nicht zugeben will, dass sein 15 jahre alter scanner gerade kaputt gegangen ist ...
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
der sitzt vorm rechner und lacht sich tot...........
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 8,679 |
der sitzt vorm rechner und lacht sich tot........... Vorher stellt er aber hier die Bilder ein!
Spanngurt-Paranoiker
Posts: 10,992 |
Okay, nächster Versuch mit Anleitung von Caruso für völlig altmodische Kerle, wie ich es einer bin. Hurra! Es hat geklappt.
- music is the best -
Posts: 10,992 |
Ach, isser nich schöön?
Da könnten mal höhere Federn rein.
Posts: 10,992 |
Da könnten mal höhere Federn rein. Passen die vom TD5 rein? Habe noch welche über.
Posts: 8,679 |
Hach, schön isser! TD5 Federn ist schon etliches Gefrickel, etwa so, wie den Zahnriemen in den TD5 zu ktiegen... Parabolics sind eine Lösung, da halten auch die Zahnfüllungen etwas länger. Aber, yepp, sieht knuffig aus!
Posts: 4,398 |
ich finds etwas viel gross an dem auto ... also nee ... das geht nicht.
142
Themen44,304
Posts672,318
Mitglieder9,917
