Posts: 232 |
Hy,Rudimann!
Sicherheit geht vor Legalität.
Was ist HID Xenon?
Bitte um Aufklärung!
Danke
strolch69
Posts: 842 |
Habs auch noch nie gehört aber einmal gegoogelt und schon ist mir ein Licht aufgegangen. Zum Beispiel hier. Es handelt sich um Xenon gefüllte Leuchtmittel mit verschiedenen Sockel für herkömliche Scheinwerfer. und zu "Sicherheit geht vor Legalität" sag ich nur: Was für Sicherheit wenn ich den Gegenverkehr so stark blende daß evtl der entgegen kommende Opa geblendet wird und knalt frontal in mein oder anderes Fahrzeug. Da sind meine fast 100W Birnen ein Dreck dagegen, weil die sind nur ein wenig heller aber der Scheinwerfer ist richtig eingestellt. Relaisschaltung habe ich schon fertig, hab leider kein Unterschied gemerkt. Die Klarglas Scheinwerfer sind mir durch die Lappen gegangen, vielleicht hat doch noch jemand welche über. Gruß Rafael
Posts: 247 |
Hallo Strolch69
Also HID Xenon sind echte Xenon Lampen mit steuergeräten usw. Es ist also das gleich wie auch in original Xenonscheinwerfern steckt !! Eben echtes Xenonlicht... Gib bei ebay mal HID Xenon ein !! Ich würde 6000K wählen...
MfG Rudimann
PS. Rafael ist Deine Gasanlage eigetragen !?
Wir leben alle unter dem gleichen Sternenhimmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.........
Posts: 842 |
PS. Rafael ist Deine Gasanlage eigetragen !? Nächste Woche ist es soweit. Oder ist das eine Frage wegen der Legalität?
Posts: 247 |
Hallo Rafael War spass !! Aber so schlimm sind die Xenon auch nicht wenn der Scheinwerfer richtig eingestellt ist ........... MfG Rudimann
Posts: 232 |
Dank an Rafael und Rudimann für die Infos.
strolch69
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
Posts: 733 |
Hier nochmals meine Frage aus dem alten Fred, vielleicht weiß ja jetzt einer was zu dem Thema. Gibt es eigentlich den Xenonscheinwerfer einzeln ohne Xenonkörper und Brenner? Ich habe noch zwei Xenonkörper samt Elektronik liegen, mir fehlt nur das Gehäuse. Das was ich gelb eingekringelt habe, habe ich. Zufällig Abmaße vorhanden? Teile Nr? @Xita, hab mir mal den Scheinwerfer Deines neuen Cabrios geliehen! Danke!
Gruß Michael Link zum alten Fred
Posts: 247 |
Hallo Michael
Also soganz hab ich Deine Frage nicht verstanden,Aber wenn Du nur eine Xenonbierne suchst,ja die gibt es auch einzeln !!!
MfG Rudimann
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Hallo Rafael War spass !! Aber so schlimm sind die Xenon auch nicht wenn der Scheinwerfer richtig eingestellt ist ........... MfG Rudimann eben, und das muss wegen dem gebündelten Licht dauernd passieren, damit keine Blendung entsteht. Deshalb werden auch Meßaufnehmer an den Achsen verbaut, die dann über eine kleine Elektronik die Lage des Fahrzeugs ausrechnen (Einfederungszustand) und die Stellung der Lampen verändern. Weil Schmutzpartikel auf der Streuscheibe die Lichtbrechung verändern können, ist dann auch eine Streuscheibenreinigungsanlage zu verwenden. Wenn man möchte, kann man die HID (High Intensity Discharge) Lampen ja auch Nachrüsten. Ich meine bei ORC so was wie einen Nachrüstkit gesehen zu haben. Die Kostengünstigste Alternative ist und bleibt aber der Freiflächenscheinwerfer - bei Bedarf mit elektrischer Leuchtweitenregulierung.
Posts: 231 Likes: 1
Posts: 231 Likes: 1 |
servus rafael !
du schreibst,das du keine wesentliche verbesserung der lichtleistung bei relaisansteuerung festgestellt hast.wo nimmst du den strom her für klemme 30 am relais ? wenn du dir die zeichnung im link ansiehst,so mußt du direkt an der lichtmaschine abgreifen,da hast du die höchsten volt anliegen.
gruß walter
3,6l M103 und 173kw im 463er
173
Themen44,294
Posts672,247
Mitglieder9,916
