Elefant mit ohne Leiter am Hintern
Posts: 285 |
eine kleine Rückmeldung:
Nachdem ich per email an dem netten Herrn von Alko komplett vorbeigeredet hatte, habe ich angerufen. Da kamen wir der Sache schon etwas näher.
Er meinte, dass es möglich ware mit Ersatzteilen einer vorhandenen drehbaren Auflaufeinrichtung, die Zug/Schubstange so umzurüsten, dass sie komplett drehbar ist. O-Ton Alko: "Da finden wir eine Lösung"
Nun habe ich am Landy auch die LR-Kombination aus Zugmaul und Kugelkopf. Für die meisten Zug/Schubstangen gibt es auch Ringösen, die gegen die Kugelkopfkupplung einfach getauscht werden könnten. Dort ist nur die Frage, welche Öse für den 25 mm Bolzen des Zugmauls am besten ist.
30 mm UK ? 40 mm UK ? 40 mm DIN ?
The Author Formerly Known As M.....
Posts: 16,259 Likes: 235
Posts: 16,259 Likes: 235 |
Gar keine, nimm die Kugel, die andere schlägt und rumpelt ständig am Heck weil sie konstruktionsbedingt nicht Spielfrei sein kann. Oder du nimmst beides, die Kugel für quer Europa und den Haken da wo du ihn für richtig empfindest. Aber jeder wie er mag. Ja ich weiss, ich bin ein Nörgler momentan......
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Die DIN-Öse gehört da nicht rein.
Welche von den anderen beiden besser ist,kannst du ja bei Dixon-Bate erfragen. Können die denn einen größeren Knichwinkel als die Kugel?
Das sind ja nicht mal 30° Da ist ja die Kugel besser.
Posts: 285 |
der Plan ist genauso wie Ozy es kurz und bündig beschrieben hat.
Habe gerade nochmals mit Alko telefoniert. Das Ganze ist so machbar, aber nicht ganz einfach umzubauen. Der Grund ist, dass es sein kann, dass das neue drehbare Zugrohr nicht mit den verbauten Buchsen zusammenpasst und dann noch die Buchsen getauscht werden müssen. Aus diesem Grund habe ich gerne das Angebot angenommen, den Umbau direkt vor Ort machen zu lassen. Dann werden wir auch alle möglichen Zugösen ausprobieren und vor Ort entscheiden, welche am besten passt. Im selben Zug werden wir vor Ort einen absenkbaren Handbremshebel heraussuchen und montieren.
Von wegen Service-Wüste Deutschland....
P.S.:
Falls es jemand interessiert: Die Bestellnummer des drehbaren Zugrohres ist 380413
Und von wieviel Geld habt ihr so geredet?
Falls es jemand interessiert: Die Bestellnummer des drehbaren Zugrohres ist 380413 Jep, das interessiert mich, vorallem weil ich jetzt die 2° Klapperbüchse drin hab die bei jeder kleinen Bodenwelle nervt. Kannst du den Umbau mit 1, 2 Pics dokumentieren wenn du da bist, dann kann ich das bei mir dann auch machen. Falls dazu mehr Teile gebraucht werden als nur die og. Nummer wüsste ich das auch gern. Gruss & Dank Ozy
Posts: 285 |
@ Caruso:
Was das kostet, kann ich Dir sagen, wenn alles gemacht ist. Hängt auch davon ab, welche Öse und ob das mit dem Handbremshebel klappt.
@ Ozy:
Falls es noch andere Teile braucht werden die wohl auf der Rechnung erscheinen, ansonsten Frage ich nach....
Termin ist erst Mitte Januar....
Posts: 285 |
1 members (ruef),
575
Themen44,280
Posts672,060
Mitglieder9,909
