Posts: 23 |
Hallo Forum specialisten. Bin noch immer mit meine Blockkierende Vorderrat dran. Kan mir einer sagen wie ich dass ABS ausschalten kan ? und fuctioniert dan noch die hinterrat Bremse ? Den dass auto hat ja nicht mehr der Regelstange fur den hinterbremsdruck sonder wirt ja auch Electronisch gemacht. Hoffende auf einen snelle Antwort
Volle Grussen Sjaak
Posts: 947 Likes: 16
Posts: 947 Likes: 16 |
Rück doch einfach die Mitteldifferenzialsperre ein. Dann geht das ABS aus.
Was klappert ist dran!
Posts: 23 |
Hallo Magnum, Das ist bekant, aber ich wil auf der strasse fahren, und dan ohne sperre. Hat den keine eine bessere losung um dass ABS aus zu schalten ?
Grus Sjaak
Posts: 1,383 Likes: 8
Posts: 1,383 Likes: 8 |
Beim Landy kann man da eine Sicherung ziehen. Beim G?
Nunca
Posts: 18 |
Hallo sjaak,
du hast zeit gestern ein PM.
Posts: 7,276 Likes: 41
Posts: 7,276 Likes: 41 |
Hallo Jungfrau
poste doch mal Bilder Deines LLK Umbaus_
Posts: 23 |
Hallo Ronald, Danke fur dein PM, aber ich suchte eigentlich so etwas wie einen sicherung oder relais um dass ABS auszuschalten. Ich wil ja den rest, also Sperre, mitteldiferential etc bei behalten. Ich habe auch ein G300 von 1994 de hat einen Schalter um dass ABS aus zuschalten.
Hallo Thomas, Der LLK umbau ist in vorbereitung, liegt aber jets in die Sommerzeit durch Arbeids Zeit Druck etwas hinter im Schema. Weiter ist das ABS problem dazu gekommen, wass ich als erstes Losen muss, da ich nach ca 3 Woche fur 2 Woche mit den Wohnwagen in Urlaub wil.
Also wer kan fur dass erste mir eine relatief einfache manier sagen wie ich dass ABS auschalten kan, ohne andere funktionen lam zu legen. Wurde mich sehr freuen auf Antworten.
Gruss Sjaak
Burgerman
Burgerman
und fuctioniert dan noch die hinterrat Bremse ? Den dass auto hat ja nicht mehr der Regelstange fur den hinterbremsdruck sonder wirt ja auch Electronisch gemacht. Also ich würde das einfach mal vorsichtig auf einem grossen leeren Parkplatz testen. Sicherung für das ABS Steuergerät ziehen. Probefahrt machen. Vielleicht funktioniert die Regelung für die Hinterachse nicht, und sie bremst zu stark. Die grundsätzliche Bremsfunktion sollte aber auf jedenfall auch bei ausgefallenem ABS vorhanden sein.
Posts: 23 |
Hallo Burgerman, Dass ist dass Problem, ich kan keine Sicherung fur dass ABS finden, wo sits der dan ?
Grus Sjaak
Burgerman
Burgerman
fur dass ABS finden, wo sits der dan ? Hast du keine Bedienungsanleitung ? Beim G von meiner Frau sitzt der Sicherungskasten hinter dem Handschuhfach. Das Innenteil muss man dazu herausnehmen um da heran zu kommen. Die Sicherungsbelegung sollte auf dem Deckel stehen. Wo sind denn die G Spezialisten ? Lernen die wieder alle EPC Nummern auswendig
Themen44,304
Posts672,321
Mitglieder9,917
